| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Definierte Länge Fasen (1260 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 14. Aug. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:00
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:09
Hi Thömse, ich nochmal - wenn es auf einer Kante irgendwo "enden" soll, mach doch einfach einen Abzugsköper, der in der Kontur deiner Fase entspricht... ..den kannst du dann an jeder Stelle enden lassen...und einfach abziehen... Nur mal so ins Blaue gedacht... :-) ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal
Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Thömse ich denke, das geht nur über einen dreieckigen Sweepkörper mit anschließender Subtraktion ode wie hier dargestellt eine Austragung ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:15
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 14. Aug. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi zusammen Besten Dank für Eure Antworten. Werde es wohl oder übel so machen müssen wie das Meister Ekkehard (Entschuldigung schon im voraus für die Bezeichnung ) vorgeschlagen hat. Hatte gedacht es könnte ähnlich wie bei bei der Funktion "Runden mit mehreren Radien" im Rundenmenü funktionieren Gruss und schönes Weekend TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
