  MegaCAD
  Anfängerfrage - geschlossene Körper erzeugen
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Anfängerfrage - geschlossene Körper erzeugen (1238 mal gelesen)
MarioSchmid
Sehen Sie sich das Profil von MarioSchmid an!   Senden Sie eine Private Message an MarioSchmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioSchmid
erstellt am: 29. Jul. 2009 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich aus 2D-Linien, welche eine geschlossene Fläche bilden (z.B. Rechtecke) mit der Funktion "Volumenhauptmenü - Gerades Prisma" ein solches Prisma "hochziehe" dann besteht das nur aus einer "Außenhaut", ich möchte jedoch einen geschlossenen Körper bilden (als Grundlage für eine CNC-Fräse).
Zur Verdeutlichung: Aus einem Kreis macht "gerades Prisma" eine Röhre - ich möchte jedoch an beiden Enden einen "Deckel" drauf haben bzw. einen massiven, homogenen Körper (Vollzylinder) definieren - wie macht man das ?
erstellt am: 29. Jul. 2009 21:36
Hallo MarioSchmid,
und willkommen im MegaCAD-Forum...
Deine Frage ist interessant - denn - genauso, wie du es beschreibst, mache ich es auch - aber bei mir entstehen die gewünschten Köper/Volumen.
Wenn ich einen Kreis aufgezogen habe - dessen Kontur mit der Funktion gerades Prisma auswähle, hochziehe...voilà - da ist mein Zylinder. Ich habe da keine Röhre.
Genauso beim Rechteck, dass ich zum Quader hochziehe - das ist bei mir dann ein Quader mit Volumern - dass ich ja Abfragen kann...
Hmm...grad etwas ratlos bin...
Frage: mit was für einer MegaCAD-Version arbeitest du?
Kannst du mal je einen Quader und einen Zylinder auf die von dir beschriebene Art erzeugen, und deine Datei hier hochladen? (als ZIP-Datei...keine Umlaute...)
Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal
Thomas alias NN ;-)
MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß!
cad.NN
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
Jungspund
Koordinierer
Sehen Sie sich das Profil von Jungspund an!   Senden Sie eine Private Message an Jungspund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungspund
MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit)
Windows 10 Home 64 Bit
Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 29. Jul. 2009 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarioSchmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
schonmal Open GL eingeschaltet? Dann sieht das zumindest aus wie ein Vollkörper und soll dies eigentlich auch sein. (Wenn du eine Wandstärke simulieren willst, kannst du den Körper höhlen. Um den denn zu schließen einfach oben und unten wieder einen Zylinder draufsetzen.)
Jungspund
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
Guten Abend Herr Schmid und willkommen im Forum,
aufgrund der Beschreibung gehe ich davon aus, dass Sie das Prisma im Flächenmenü nutzen. Damit entsteht eine Mantelfläche basierend auf der Kontur (Skizze). Im Volumenmenü entsteht daraus entsprechend ein Vollkörper.
Sollte es das nicht gewesen sein, einfach mal die Datei hier hereinstellen.
Alternativ könnte es auch ein Darstellungsfehler sein, der Ihnen die Deckfläche des Objektes optisch verschweigt. Bitte einfach mal Infos zu Betriebssystem, Grafikkarte und Treiber hier bekanntgeben.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
MarioSchmid
erstellt am: 29. Jul. 2009 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Ihre rasche Antwort; dank dieser habe ich gezweifelt und herausgefunden, das der Export des Körpers als .stl-Datei einwandfrei funktioniert - ganz im Gegensatz zu einem Export als .dxf.
Diese bloße ungünstige Formatproblematik war die Fehlerursache, jetzt klappt alles.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d)
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Kiel
Diese Herausforderungen ...
erstellt am: 30. Jul. 2009 07:32
Hallo MarioSchmid,
noch ein Tipp...
Im Info-Hauptmenue gibt es die Möglichkeit...das Volumen eines Köpers abzufragen. Dann sollte unten links in der Statuszeile das Volumen angezeigt werden (abhängig vom eingestellten Wert im Rastermneue) in mm³ oder cm³ etc.
Wenn hier der Wert 0 erscheint, dann haben Sie keinen Volumenkörper...
HTH,
Thomas alias NN ;-)
cad.NN
Suchfunktion
Nettiquette
