| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Abwicklung (2272 mal gelesen)
stefandiet88 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 11.09.2008
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich war bis jetzt nur stiller Betrachter dieses Forum`s, jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich habe von einem Kunden eine igs-Zeichnung bekommen, von der ich eine Abwicklung machen sollte. Jetzt meine Frage: Kann ich im Mega CAD 2008 3D eine Abwicklung machen? Und wenn nicht, was braucht man für ein zusatzprogramm? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:15
Hallo Stefandiet88, und willkommen als "aktiver" im Forum... Was du benötigst, kommt auf deine Anwendungsfälle an... Im Normalfall ist der Programmaufsatz "Unfold" sehr leistungsstark... http://www.megatech.de/produkte/branchen/blech.html Am Besten, du wendest dich an deinen Reseller (oder an Megatech direkt), um nach Preisen und Versionen zu Fragen. Sonderformen (SF) setzen dem Ganzen noch einen oben auf...da geht noch einiges mehr... ...aber im allg. sollte Unfold schon gute Dienste leisten. Aber wie gesagt, das kommt drauf an, was deine Anwendungsfälle sind... HTH, Gruß Thomas |
erstellt am: 24. Jul. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, bei dem Bauteil handelt es sich um einen zylindrischen Edelstahlkern mit einer aufgepressten Kunststoffabdeckung, die wandstärke des Kunststoff`s beträgt 0,7mm. An dem zusammengepressten Bauteil wird radial eine Kontur mit einem 1mm Fräser gefräst. Da es sich um eine Ersatzteilanfrage handelt und ich nicht weis ob solche Fälle noch öfter kommen, sind solche Überlegungen mit neuen (vielleicht teuren) Programmen natürlich schwierig. Trotzdem danke Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 24. Jul. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefandiet88
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 24. Jul. 2009 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefandiet88
Hallo Stefan, nur damit uns Herr Hochbaum nicht davonläuft, bei so einem Beantwortungslauf, hier noch ein kleines Video. So nach einer Minute wird die Biegefunktion gut erklärt. Leider ist das Video zu groß. Da gab es mal einen Beitrag zu einer Probenrutsche. Das Video hieß Voelser.wmv. Leider geht die Suchfunktion nicht, aber vieleicht hat Herr Hochbaum noch einen kurzen Lauf! Für alle Fälle, falls jemand mit der Biegefunktion hadert. Und noch zur Info: Die Kontur vor dem Biegen setzen, dann sieht es so aus wie im Bsp.. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 24. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefandiet88
Morgen Mabi also hier ist das Video (habe ich nochmal hochgeladen) war auf der Arbeitsplatzplatte, daher gings nicht am WE ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum "Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht" Abraham Lincoln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2009 18:44
Hallo Zusammen, ich finde es immer wieder erstaunlich, was MegaCAD so alles "kann"...wenn "Mann" kann... ...wie würde ich jetzt von der "Kurvenbahn" die Abwicklung machen? Wie weiter oben gezeigt? (Dreiecke...) Gruß an die Hobbyfilmer ;-) Thomas |
erstellt am: 28. Jul. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefandiet88
genau so muß man es machen. Es gab mal die Überlegung, die Facettierungskanten dazu zu nutzen, aber leider sind die derzeit aus MegaCAD heraus nicht so steuerbar, das auch vernünftige Abschnitte entstehen würden, man müßte selbst was stricken, und da habe ich derzeit keine weitere Info ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum "Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht" Abraham Lincoln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
