  MegaCAD
  MegaCAD Zeichnungen in Solid Edge
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  MegaCAD Zeichnungen in Solid Edge (1004 mal gelesen)
Dr CAD
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Dr CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Dr CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr CAD
PC:
Win XP Pro
AMD Athlon 64 Processor
3200+
2,01 Ghz, 1,00 GB RAM
BRAUCH DRINGEND WAS NEUES UND SCHNELLERES !!!!<P>Programme:
Rhinoceros 4.0
Solid Edge V20
MegaCAD 3D 2007
Cimatron E 7.1
erstellt am: 13. Jun. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Konverter mit dem ich meine Mega CAD Zeichunungen in das Solid Edge format umwandeln kann.
Jedoch handelt es sich bei meinen Dateien um sehr große Zeichnungen mit ca. 500 MB, da macht der MegaCAD Konverter nicht mehr mit.
Vielen dank schon mal im Vorraus
www.cad-schmid.de
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 14. Jun. 2009 02:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
welcher Konverter macht denn "nicht mehr mit"?
Mir ist keine Größenbegrenzung bekannt wobei 500 MB tatsächlich auch für MegaCAD "eine Menge Holz" sind.
Warum speichern Sie das Modell nicht einfach als SAT Datei?
Solid Edge wurde zwar von ACIS auf Parasolid umgestellt, kann aber SAT Daten noch immer lesen.
Gruß VHR
When you can't make them see the light, make them feel the heat. (Ronald Reagan)
erstellt am: 14. Jun. 2009 07:06
Hallo DrCAD,
wenn du in einem "neutralen" Datenformat konvertierst, kannst du da deine Dateigrößen in MegaCAD nicht etwas verkleinern, indem du:
a.) den Feature-Tree abschneidest (original-Datei gesondert speichern, damit der Tree nicht verloren geht)...dann die MegaCAD-Datei ohne Tree speicherst, diese neu lädst und dann erst exportierst...
b.) du die Facettierung heruntersetzt (und im Ziels-System wieder anpaßt)...
c.) evtl. Datei in zwei oder drei Teilen abspeichern (gemeinsamer Nullpunkt - im Zielsystem wieder mit demselben Ursprungspunkt einfügen...)
Sind nur so Ideen....
Bei mir - ich habe manchmal auch rechte Trümmer in MegaCAD zu Bearbeiten und z.B. für Lohnfertiger zu exportieren - sind Dateigrößen bis etwa 400 MB in MegaCAD kein Problem - meint - da steigt kein "Konverter" aus...Größere Dateien habe ich noch nicht getestet, da ich diese so nicht in Verwendung habe...
