| Schnuppertag MegaCAD an der Metallfachschule Hessen in Oberursel |
Autor(20117)
Thema: Zylinder biegen (2771 mal gelesen)
oliverwegener Mitglied Fertigungs- und Projektsteuerer
Beiträge: 26 Registriert: 02.05.2009 Software Win XP Professional MS Office 2003 MegaCAD 3D 2006 Draftboard Professional 4.0 Diverse weitere Tools / Programme<P>Hardware Dell Dimension 4300 Pentium 4 2Ghz 512 MB RAM 200 GB HD
erstellt am: 20. Mai. 2009 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, kurz vor dem wohl verdienten Bett möchte ich Euch noch eine Frage mit auf den Weg geben Es handelt sich bestimmt um eine einfache Sache wenn man denn weiß wie es geht... In der angehängten Datei ist eine Stange (Zylinder) in eine Bohrung eingehängt. Diese Stange (gelb) soll um 90° gebogen werden und zwar soll ein gerades Endstück von 3mm am Ende der Bohrung verbleiben und der Rest um 90° nach oben gebogen werden (in Bezug auf die Draufsicht, Referenz ist die horizontale waagerechte Linie unterhalb der Bohrungen). Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt Für einén hilfreichen Tipp wäre ich sehr dankbar! Gruss Oliver ------------------ Oliver Wegener Mail: olliwegener@gmx.de Beruf: Fertigungs- und Projektsteuerer Ausbildung: Industriemechaniker, Fachrichtung Geräte- und Feinwerktechnik Derzeit in Weiterbildung zum Geprüften Technischen Fachwirt (IHK) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 08:08
Hallo Oliver, bitte bennene deine orig. PRT-Datei wie folgt um: MUSTER1_FL.prt in MUSTER1_FL.txt und lade sie dann nochmal hoch. Dein Versuch, die PRT-Datei direkt hochzuladen, klappt nicht, da dieses Format nicht direkt zum Hochladen auf cad.de unterstützt wird. Na ja - so stimmt das nicht ganz. Es gibt noch ein CAD-System am Markt, dass die Erweiterung *.PRT benutzt (grins), und da ist derzeit eine Testphase von den Machern von cad.de am Laufen, dass diese Datenformate direkt beim Hochladen in 3D-PDF's umgewandelt werden. Deshalb bekommst du eine "pseudo-pdf", wenn du direkt eine PRT-Datei hochladen möchtest. Edit: es wird auch das ZIP-Format direkt unterstützt - das meint, wenn deine PRT größer ist als 1 MB (das ist die max. Uploadgröße bei cad.de) dann kannst du diese "zippen" - und das Zip-File direkt hochladen. Schau dir mal den Link hier an: http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=56 Da steht einiges zum Tehma "Upload" bei cad.de Gruß |
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:18
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Datei umbenannt und neu angehängt... Mal sehen ob es so klappt ------------------ Oliver Wegener Mail: olliwegener@gmx.de Beruf: Fertigungs- und Projektsteuerer Ausbildung: Industriemechaniker, Fachrichtung Geräte- und Feinwerktechnik Derzeit in Weiterbildung zum Geprüften Technischen Fachwirt (IHK) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliverwegener
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:44
Hallo Oliver, meintest du so wie in der Anlage gezeigt? So wie Fuselfee das machen würde, habe ich es auch gemacht... ...Mittellinien einzeichnen, wo der gebogene Draht verlaufen soll... ...am Schnittpunkt der beiden Mittellinien den Biegeradius einzeichnen (unter Berücksichtigung der 3 mm Abstand)...dann die Kreiskontur, die dem Drah-Ø entspricht, entlang der Mittellinien "sweepen"...fertig... In der Anlage mal die SAT und STEP-Datei..da ich kein 2006 mehr einsetze. HTH, |
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Antworten Ich habe wirklich versucht das umzusetzen aber leider scheitere ich sowohl am biegen als auch beim sweepen. Ich habe schon die MegaCAD-Hilfe angelesen und versucht mithilfe einiger Beispiele (auch von der Homepage mit den Übungen) zu üben aber leider komme ich damit nicht klar... Thomas, die Bilddateien von Dir sind fast richtig - die 3mm waren nur von Beginn an gemeint (also 2mm sind in der Bohrung "verdeckt"). Leider kann ich die SAT- und STEP-Dateien nicht öffnen/importieren (Fehlermeldung) und konnte mir nichts heraus"klauen" Schaut Euch doch bitte nochmal die angehängte Datei an - ich habe da die Linien eingezeichnet an denen der Draht verlaufen soll aber ich weiß nicht wie die nächsten Steps aussehen. Habe schon viel probiert aber ich komme nicht weiter. Gruss Oliver ------------------ Oliver Wegener Mail: olliwegener@gmx.de Beruf: Fertigungs- und Projektsteuerer Ausbildung: Industriemechaniker, Fachrichtung Geräte- und Feinwerktechnik Derzeit in Weiterbildung zum Geprüften Technischen Fachwirt (IHK) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:45
Hallo Oliver, schau mal in der Anlage - ob du damit klarkommst... Gruß |
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliverwegener
Moin,moin, Du musst immer das machen was unten linls steht. Wenn Du einen Befehl anwählst, meine ich. Deine Arbeitebene sollte identisch mit dem Sweepprofil sein. Ich glaube das war bei der 2006 er Version noch wichtig. Hast Du das Megacadbuch von Herrn Zimmermann? Die Erstauflage war doch die 2006 glaube ich. Da ist auch das sweepen erklärt. mit der neuen Version ist nämlich einiges anders geworden. (Natürlich besser... ) Ich denke Du wirst das schon hinkriegen mit den Hilfen von Speicherbaerli. Zitat: Dennoch kann und sollte so eine "schnelle Hilfe" über das Forum KEINE Schulung erstetzen. Das meint, wenn du tiefer in die Materie einsteigen möchtest - kann ich dir nur dringend anraten, eine MegaCAD-Schulung zu absolvieren. Unter anderem schon deshalb, da es ja häufig versch. Wege gibt, die zum Ziel führen (z.B., ob ich einen Zylinder biege, oder einen Kreis an einer Kontur entlang sweepe...). Nun Du bist neu im 3d und da arbeitet man völlig anders wie im 2d. Das braucht seine Zeit und wenn es schnell produktiv sein soll, empfehle ich Dir ebenso eine Schulung ( nur in der 2006er ist das so eine Sache). Mir hat mal jemand gesagt ein bis zwei Jahre dauert das bis man das so intus hat. Ich habe das Glück von Anfang an dabei gewesen zu sein. Ich weiß aber das bei manchen Befehlen viel Geduld zum lernen nötig sind, vor allem am Anfang. Da muß man durch....
Aber es lohnt sich, also nicht aufgeben. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 16:15
Hallo Fuselfee... Du hast ja recht...das war etwas sehr kurz erklärt von mir...*grmmmpffhhhl* Deshalb nun hier...etwas weiterführend... |
erstellt am: 20. Mai. 2009 16:19
...und hier noch der Rest vom Fest... Gruß
erstellt am: 23. Mai. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, Hallo Thomas, nochmal vielen Dank für Eure Antworten und Hilfe. Jetzt weiß ich wie man sweept Es hat alles geklappt... Gruss Oliver ------------------ Oliver Wegener Mail: olliwegener@gmx.de Beruf: Fertigungs- und Projektsteuerer Ausbildung: Industriemechaniker, Fachrichtung Geräte- und Feinwerktechnik Derzeit in Weiterbildung zum Geprüften Technischen Fachwirt (IHK) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
