| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: DWG-Konvertierung (1674 mal gelesen)
Michale Mitglied Bauhistoriker
Beiträge: 5 Registriert: 24.03.2009
erstellt am: 24. Mrz. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Konvertierungsproblem. Ich bekomme öfters Dateien, die mit MegaCad Version 6 erstellt wurden. Da hat die DWG-Konvertierung für meine AutoCad-2000LT nie vernünftig geklappt. Jetzt habe ich mir mal die aktuelle MegaCad Version 2009 herunter geladen, und damit lassen sich die V6-Dateien sauber konvertieren,auch die Konvertierung der Solidschraffur. Allerdings gibt es jetzt wahlweise zwei Probleme: Entweder sind alle Daten zu einem Block zusammengefasst. Das kann ich vermeiden, wenn der Button "Layouts exportieren" aktiviert ist. Dann werden die Daten aber in mm statt in m ausgegeben. Wie kann ich das vermeiden? Viele Grüße Michale Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 24. Mrz. 2009 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michale
Hallo Michale, DXF Dateien sind von hause aus dimensionslos Im Export-Dialog können Sie auch die Einheit einstellen. Gruß VHR ------------------ "There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them." (Denis Waitley)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 24. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Im Export-Dialog können Sie auch die Einheit einstellen
Schon, aber wenn ich den Button "Layout exportieren" eingestellt habe, ist die Eingabe der Einheit deaktiviert und die Ausgabe erfolgt in mm statt der eigentlich eingestellten m. Das war ja eigentlich die Frage! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michale
Hallo Michale, sorry - dann habe ich Sie missverstanden. Den Faktor können (müssen) Sie einstellen, bevor Sie auf "Layouts exportieren" klicken. Je nachdem, ob Sie hier Millimeter oder Meter anklicken, kommt ein in MegaCAD mit 100mm Kantenlänge gezeichnetes Quadrat mit 100 (Millimeter) oder 0,1 (Meter) in AutoCAD an (sowohl im Modell als auch im Layoutbereich). Ich habe die Datei allerdings mit MegaCAD 2009 erstellt und zum Test AutoCAD 2009 verwendet. Möglich, dass MegaCAD 6 Dateien (aus der Zeit der Jahrtausendwende) sich in diesem Punkt anders verhalten. Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, ich habe die Einheit schon vor dem Anklicken des Buttons"Layout exportieren" auf Meter eingestellt. Es ist auch kein MegaCad V6-Problem, weil ich bei dem angehängten mit Version 2009 erstellten Proberechteck den gleichen Fehler bekomme. Ich habe zwischenzeitlich hier im Forum einen Eintrag von 2006 gefunden, in dem der Fehler auch beschrieben wurde (ich habe nach "Layout exportieren gesucht). Dort gab es allerdings keine erhellenden Antworten. Vielleicht kannst Du den Fehler reproduzieren, wenn du im Exportfenster AutoCad 2000LT als Ziel eingibst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michale
Hallo Michale, ich habe mich selbst ausgetrickst. Ich habe „Aktives Layoutblatt ausgeben“ angehakt Diese Option ist zwar ausgegraut, aber trotzdem wirksam, wenn die Option „Layouts exportieren“ gewählt ist. Es wird nur der Inhalt des aktiven Layouts (Papierbereichs) ausgegeben und dann auch entsprechend der Einheit skaliert. Wenn Sie den Modellbereich und den bzw. die Layoutbereich(e) ausgeben, dann wird die Einheit nicht berücksichtigt. Gruß VHR ------------------ "There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them." (Denis Waitley)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 26. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich habe „Aktives Layoutblatt ausgeben“ angehakt Diese Option ist zwar ausgegraut, aber trotzdem wirksam, wenn die Option „Layouts exportieren“ gewählt ist.
Wenn ich das mache ist die Zeichnung zwar richtig skaliert, aber wieder alles zu einem Block zusammengefasst, also genau so, wie wenn ich beide Buttons nicht aktiviert habe. Für mich ist das größere Problem der Block. Das muss doch ein bug sein, oder? Viele Grüße Michale Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michale
Hallo Michale, am Block "hängt" der Skalierungsfaktor, den ACAD dann auswertet. Darauf können wir also aus technischen Gründen nicht verzichten. Gruß VHR ------------------ "There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them." (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
