| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: UNF / UNC Bohrungen Eingabe (1604 mal gelesen)
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 06. Mrz. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe ein Problem. Ich benutze sehr oft UNC & UNF Gewinde die nicht in Megacad stehen. Über der Standard Access Datenbank habe ich versucht einige Gewinde einzupflegen und bin auf 2 Probleme gestoßen: 1. Obwohl ich die Tabelle UNF bzw UNC benutze werden die GEWINDE, im Bohrung Menü, immer als BOHRUNG dargestellt. Also kann ich nicht das Kernloch editieren oder eine Überlänge zuweisen. 2. Bei der 2D Ableitung werden die GEWINDE immer als BOHRUNGEN dargestellt (siehe Bild). Was mache ich falsch?? Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 06. Mrz. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crash Test Dummy
Hallo Crash Test Dummy, ja, das ist wohl etwas für die Wunschliste Megacad2010. Ich habe das gleiche Problem mit anderen Gewinden. Da hat Megacad wohl noch nicht alles implementiert. Man kann bei UNC oder UNF ja auch kein STANDARD auswählen, bei metrischem Gewinde geht das schon. Vermutlich machen nicht wir einen Fehler sondern Megacad hat den "Fehler" mit eingebaut. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Peter, Vielen Dank. Ich habe gehofft ich werde was falsch machen, aber ich vermute auch dass es ein Megacad Problem ist. Ich möchte hier nicht meckern aber..... ......für mich ist es immer wieder unverständlich dass ein CAD System solche einfachen Sachen nicht bewältigen kann. Ich benutze Megacad seit ca. 2 Jahren und finde immer wieder Sachen wo Fehler "mit eingebaut" sind - Gewinde Datenbank, Bemassung von Gewinde, Element bezogene Bemassung usw. oder gar nicht vorhanden sind wie Außengewinde. Die Bohrungsdatenbank wird bei jede Schulung vorgestellt, erklärt und als was tolles verkauft, ist keinen bei Megatech aufgefallen das es nicht korrekt funktioniert? Was nutzt mir eine Datenbank wo all meine "Sonderbohrungen" drin stehen wenn es in 2D nicht korrekt dargestellt wird? Sicherlich ist dieses Problem nicht so erwünscht? Kann ich denn als Kunde nicht erwarten dass dieses Problem in dem nächsten Servicepack behoben wird, oder sogar alle UNF / UNC Bohrungen als Standard in Megacad standardmäßig vorhanden sind???? Gruß Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich bringe das hier nochmals nach oben. Mit der Hoffnung, dass jemand bei Megacad Mitleid hat Bei 2010 hat es leider keine Verbesserung gegeben. Nach wie vor funktioniert die Lösung für "Sondergewinde" nicht. Die werden in 2D falsch dargestellt!! Die Hoffnung sterbt zuletzt!! Frohe Weihnachten! Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
