  MegaCAD
  Linie mit Maß
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Linie mit Maß (1105 mal gelesen)
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Megacadler,
ich wollte eben eine Linie mit Maß zeichnen das ist mir nicht gelungen!
Am unteren Bildschirmrand konnte man früher einstellen ob das Maß gezeichnet werden soll oder nicht das geht jetzt nicht mehr!
Wer weiß Rat
Grüße aus Reinstedt
Mon Cheri
Davidoff
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von Davidoff an!   Senden Sie eine Private Message an Davidoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Davidoff
MegaCAD 2010 unfold-SF
(immer aktuellste Rev.)
Cadenas PARTsolutions 8.1.06
DELL Dimension 8300
Pentium 4
2.99 GHz, 2.00 GB RAM
Windows XP Professional
NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mon Cheri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mon Cheri
Suchst Du das hier (siehe Anhang)? Befindet sich bei mir im Linienmenü....
Davidoff
Mon Cheri
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir auch,geht aber nicht!
Gruß Mon Cheri
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 16. Jan. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mon Cheri 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin
bei mir gibt es diesen Befehl auch. Habe ihn allerdings noch nie benutzt.
Aber funktionieren tut er nicht. Jedenfalls ist kein Maß direkt mit dran und das sollte es doch, oder?
Fuselfee
Mon Cheri
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fuselfee,
habe jetzt herausgefunden wie es geht!
Wenn man die Funktion "Linie frei" wählt erscheint das Symbol zum einstellen Maß zeichnen,Maß erzeugen und Elementenbezug aktivieren!
Das gehört aber meiner Meinung nach zur Funktion Linie mit Maß!
Grüße aus Reinstedt und Schönes WE
Mon Cheri
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 16. Jan. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mon Cheri 10 Unities + Antwort hilfreich
bei den Konstruktionsfunktionen in MegaCAD erscheint seit Version 2008 in der Statusleiste ein Optionsicon (zumindest dort, wo es sinnvoll ist), bei dem sich:
- Maße zeichnen
- Maße erzeugen
- und seit 2009: Elementbezug
anwählen läßt. Mit Maße zeichnen werden beim Aufziehen einer Linie, eines Kreises, etc. Maße eingeblendet als Konstruktionshilfe. Mit dem Klick für die Ablage des nächsten Punktes verschwinden diese wieder. Bei Maße erzeugen wird mit dem Mausklick für das Absetzen des Konstruktionspunktes auch das Maß gezeichnet. Elementbezug ist auch ein neuer im Bemaßungsmenü. Damit kann die Kopplung von Bemaßungen im 2D (Ableitung) und im 3D (Modell)gesteuert werden. Dies erfordert eine gewisse Stuktur im Layer- und Gruppenaufbau (und könnte daher einen eigenen thread füllen).
Spannend bei den mit dem Konstruieren erzeugten Maßen ist die Drag&Drop-Funktion 'Edit Wert', mit der bei geschalteter Option 'Elementbezug' die Elemente über die Maßangabe verändert werden können. Wie das der einzelne Anwender nutzt, d. h. ob er diese Funktion an- oder ausschaltet hängt natürlich ein Stück weit von den Projekten und von der eigenen Arbeitsweise ab.
Schönes Wochenende an alle.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
