| | | MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Stückliste und Sweepkörper (1974 mal gelesen)
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacadler, ich habe folgende Frage: Wie kann ich wenn ich mit Megacad einen Sweepkörper z.B.einen Türrahmen erzeugt habe,die einzelnen Zuschnittslängen (super wären auch noch die Zuschnittswinkel)in der Stückliste ausgeben? Ich arbeite häufig mit Sweepkörpern wegen der einfachen und schnellen Erstellung von Rahmenteilen,die Stückliste dazu würde das Sahnehäubchen sein. Vile Grüße aus Reinstedt Mon Cheri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 09. Dez. 2008 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Da die Sweeplänge ein Elementinfo ist, kannst du entweder mit dem Megacad Stücklistengenerator (siehe Hilfe) oder mit der Excelschnittstelle (siehe Bild) Daten auslesen. Beide Funktionen haben den Nachteil, dass die automatisch verteilten Positionsnummern keinen Bezug zur Zeichnung haben. Die Megacad Genial Stückliste kann keine Elementinfos auslesen. (noch nicht) Ausnahme ist der integrierte Stücklistengenerator „List and Label“. Der müsste ja bei MegaCad Metall auch dabei sein. Aber auch hier werden nur Zusammenhanglose Positionsnummern verteilt. Mit freundlichen Grüßen SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für deine Antwort SN12, das mir Megacad die Gesamtlänge des Sweepkörpers ausgibt ist mir bekannt! Ich möchte vielmehr die Möglichkeit haben eine einzelne Länge bis zum nächsten Knickpunkt ausgegeben zu können (mit dazugehörigen Winkel)! Unter anderem arbeite ich auch mit Trepcad (Treppenprogramm mit Geländermodul)dort wird die Treppe samt Geländer im Konstruktionsbereich erstellt dann habe ich von der 3d-Ansicht über verschiedene 2d-Ansichten bis hin zur Stückliste alles was ich brauche. In der Stückliste sind für Handläufe alle Längen mit Pos.Nr.angegeben sogar das ich bestimmte Teile auf der Säge um 180° drehen muß, soweit möchte ich von Megacad ja gar getrieben haben! Grüße aus Reinstedt Mon Cheri
erstellt am: 10. Dez. 2008 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Megacad kann meinem Wissen nach keine Winkel aus 3d Objekten auslesen. Einzelne Sweeplängen kannst du nur mit der Funktion Teilsweep erzeugen. Erst dann kann man die einzelnen Zuschnitte über die Stücklistenfunktion ausgeben. (eine besonders umständliche Funktion die automatisiert werden müsste )Dann hättest du z.B. bei einem Türrahmen mit viel geklickte vier Sweepkörper. Da ich auch im Metallbau arbeite hoffe ich, dass die Funktion Sweepkörper noch ein bisschen praxisgerechter gestaltet wird. (die Funktion könnte mit ein bisschen mehr Funktionalität ein idealer Rahmengenerator sein, einfach mal bei SolidWorks abschauen dann klappt es auch mit den Stücklisten) Mit freundlichen Grüßen SN 12
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 11. Dez. 2008 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Hallo Mon Cheri, auch wenn das nur ein "Workaround" ist: Sie können mit der Funktion „Rahmen polygonförmig“ aus dem Metallaufsatz in der XY Ebene eine Rahmen zeichnen, der aus einzelnen Baugruppen mit DB-Info besteht. Die Längen der Teilstücke und die Gehrungswinkel werden dort automatisch eingetragen und in der Stückliste angezeigt. Aus diesem 2D Rahmen können Sie anschließend für die Optik ein Prima hochziehen oder, falls es ein nicht recheckiges Profil sein soll, selbiges an der Aussenkante entlang sweepen. Wir überlegen, ob es Sinn macht, MegaCAD Metall auch als 3D Aufsatz anzubieten – ähnliche 3D Routinen wurden vor Jahren schon einmal als „Proof of Concept“ für den Wintergartenbau entwickelt (inkl. "Schifterschnitt"). Gruß VHR
------------------ "There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them." (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
