| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Dateien speichern (1712 mal gelesen)
Luis S. Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 14.04.2006
erstellt am: 03. Dez. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Hallo an alle Ich habe MC 2009 3D und habe in letzter Zeit immer wieder Probleme mit dem Speichern. Wenn ich eine neue Zeichnung erstelle und sie dann abspeichern will, kommt immer wieder "dieser Dateiname ist ungültig" obwohl ich keine Sonderzeichen verwendet habe. Kann mir jemand einen Tipp geben. Gruß an alle Luis S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Luis S. Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 04. Dez. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 04. Dez. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Luis S. Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2008 12:14
Hallo Luis, könnte es doch am "Pfad" der Datei liegen? Ist es nur bei einer Datei so - oder bei verschiedenen? Hast du das neueste SP von MegaCAD installiert? Hast du Virenscanner / Spywarescanner laufen? Gruß Thomas ------------------ MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 06. Dez. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Luis S. Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, Du hast Recht, ich habe den Pfad gewechselt, jetzt klappt es wieder. Da hätte ich auch selber draufkommen können, aber es ist wie immer, das Naheliegende ist manchmal so weit weg, ich danke Dir. Grüße Luis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 08. Dez. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Hallo, ich habe auch des Öfteren Umlaute in den Pfaden oder Dateinamen und normalerweise keine Probleme damit. Ich frage mich nur, warum MegaCad das an vielen Stellen verträgt, an einzelnen aber offenbar nicht. So neu sind die Umlaute doch auch nicht, und Windows scheint damit schon lange keine Schwierigkeiten mehr zu haben. Nachdem es meistens geht, ist das schon eine Sucherei, wenn es mal im "Sonderfall" nicht funktioniert. Gruß Henry
erstellt am: 08. Dez. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Hallo Henry das sollte im Spät-Frühling oder Früh-Herbst der Vergangenheit angehören, dann haben wir das System auf UniCode umgestellt. Das ist allerdings eine üble Baustelle.... ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2008 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:06
GM Herr Hochbaum, GRINS...ich mag bunte Bilders...und so schnickschnack... Jetzt bin ich schon auch neugierig - ob es im Mittelwinter soweit sein wird... Gruß Thomas ------------------ MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Hallo, Zitat:
GRINS...ich mag bunte Bilders...und so schnickschnack...Jetzt bin ich schon auch neugierig - ob es im Mittelwinter soweit sein wird...
hier hofft doch wohl (k)einer das die 2010 schon noch in diesem Jahr ??? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bühnenbohrer Mitglied Technischer Direktor Opernhaus Zürich AG
Beiträge: 54 Registriert: 04.11.2004 Megacad 3D 2011 WinXP Pro/ 2002 SP 3 Core Duo 2.93 Ghz/ 3.0 GBRam/NVidiQuadroFX580
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Hallo zusammen, NN meinte sicherlich Mittelwinter 2010... Egal wann- willkommen wird der Texteditor immer sein.... Natürlich steigen die ErWARTungen mit der WARTezeit mit.... Grüssli, Bühnenbohrer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
