| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Kontur fräsen (2392 mal gelesen)
NL-Shark Mitglied IT
Beiträge: 4 Registriert: 21.11.2008 MegaCAD 2006
erstellt am: 21. Nov. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Naca 007 und 008 Profil importiert. Jetzt möchte ich Schneideschablonen erstellen. Dafür wird das Profil in eine ober und unterhälfte geteilt. Wenn ich jetzt eine Außenkontur definiere habe ich immer wieder kleine Fehler, da das Programm auf einige Stelle im inneren Bereich wo nicht gefräst werden darf fräsen möchte. Auch wenn ich das ganze in eine Polilinie ändere habe ich das gleiche Problem. Wer kann helfen??? Vielen Dank im Voraus, Hai [Diese Nachricht wurde von NL-Shark am 21. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2008 14:38
Hallo Hai, und ein herzliches willkommen im MegaCAD-Forum - kannst du die Daten mal hier Posten? (am Besten die original Formate) Wenn die zu groß sind, dann bitte per eMail an mich. Ich würde mir das mal anschauen... Gruß Thomas ------------------ MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 22. Nov. 2008 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2008 15:40
erstellt am: 22. Nov. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2008 16:07
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 25. Nov. 2008 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NL-Shark
Hallo und guten Abend, in vielen Fällen sind die Daten, die aus einem Profilgenerator kommen recht dürftig. Ich mache mir in der Regel die Mühe, dass ich (auf einem extra Layer, am besten auch mit eigener Farbe) einen Spline drüber zeichne und das Orignial lösche. Die Konturverletzung kann daher kommen, dass das letzte Segment einer Kontur vor einer Ecke kleiner als der Fräserradius ist. Damit hatte MegaNC 06/07 noch Probleme. In der neuen Version wurden diese Algorithmen aufwändig überarbeitet und solche kleinen Konturreste stellen kein Hindernis mehr dar. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Es wurde nur einen Layer (2) verwendet für die Außenkontur verwendet. Da ich den export über WingDesigner (Firma Step-Four)und ich eventuell einen kompletten Strak von Flügelprofile importiere und bearbeiten möchte, ist ein nachzeichen einen viel zu hohen Aufwand. Ich habe bereits ein Angebot vorliegen für Update auf MegaNC 2009 3D. Ich warte noch auf einen Download Link, werde die neue Version mal testen, wenn es damit klappt kaufe ich das Update. Vielen Dank erstmal, Hai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
