  MegaCAD
  Mittelline Darstellen
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Mittelline Darstellen (755 mal gelesen)
Andi.S
Sehen Sie sich das Profil von Andi.S an!   Senden Sie eine Private Message an Andi.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi.S
MEGACAD 2010
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BohrungenDarstellen.zip
Hallo Forum
Ich hab ein problem mit der Darstellung meiner Mittellinen. (Siehe Bild 1)
In der Aufsicht kommen die Mittellinen ohne probleme. Sobald ich die
Untersicht darstelle fehlen mir die Mittelline auf einmal   Ist das
ein Einstellungs problem oder mach ich etwas falsch? PRT ist im anhang.
MFG Andi
MFG André
Adrian B.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Adrian B. an!   Senden Sie eine Private Message an Adrian B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adrian B.
Megacad 2008 3D
FX 1500
Windows XP
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi.S 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Andi
eigendlich ganz einfach, du hast die Bohrung ´´bis Nächste´´, versuch es mal ´´durch Alles´´. Bei mir hats gefunzelt.
Adrian
erstellt am: 22. Nov. 2008 14:47
Hallo Andi.S,
die Lösung von Adrian B. klapp bei mir auch....s. Anlage...
@ Adrian B.,
das gibt 10 U's von mir :-)  -  sauber!
MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß!
cad.NN
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
Andi.S
MEGACAD 2010
erstellt am: 24. Nov. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Adrian
Hat super funktioniert. Dank dir für deine Hilfe.
MFG Andi
MFG André
