| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Drahtmodell - Blech - Unfold (1664 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 27. Okt. 2008 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCAD-Experten, wer kann mir helfen die Flächen des angehängten Drahtmodells 080924_Draht_3D (.TXT nach .PRT umbenennen) mit Blech zu füllen und daraus die Abwicklung zu erstellen? Das Drahtmodell umschreibt die Außenmaße - die Blechdicke t=3mm soll nach innen zugefügt werden. Ist dies überhaupt mit meiner Unfold-Version möglich oder benötigt man dafür die SonderFormen SF? Wenn es mit Unfold geht wäre ich auch sehr an der vorgehensweise interessiert. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 27. Okt. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Moin,moin, Erstelle einen Volumenkörper mit der Kontur. Dann nachdem Du über Falten Einstellungen die Parameter für dein Blech erstellt hast, kannst Du den Volumenkörper mit Falten-Dicke in ein Blech umwandeln. Diesem enfernst Du alle Flächen die offen sind. Über die Entfalten Befehle erhälst Du die entsprechenden Abwicklungen. Dir das jetzt zu machen habe ich leider keine Zeit. Falls Du noch nie mit dem Blechtool gearbeitet hast, emfpehle ich das Buch von Zimmermann und etwas Zeit und Geduld. Ein tolles Programm, die Blechfritzen bei uns freuen sich immer. Sie bekommen nur noch unsere Abwicklungen und ein pdf der Zeichnung. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 08:15
Hallo JWiegand, ich hab dir mal den Anfang gemacht... Die Laschen würde ich am 3D-Biegeteil anbringen. Die hintere Wandung mit dem Radius ebenso - um das dann abwickelbar zu bekommen, braucht es an den setl. Flächenübergängen dann ja einen entspr. Trennungsspalt...denke ich...sonst geht das nicht - so wie ich das sehe... Hat jemand noch einen Vorschlag? HTH, Gruß Thomas ------------------ MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 27. Okt. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo J.Wiegand, also: wie immer ein Filmchen, der das erklärt. Zur Vorbereitung: der Kreisbogen ist leider nicht ohne weiteres als Flächenbegrenzung geeignet, daher habe ich zuerst eine eckige Fläche gezeichnet, anschließend die AE hineingelegt, die bogenförmige Fläche gezeichnet und subtrahiert. Ich verbüge mich hier natürlich nicht für technologisch richtiges Vorgehen, da die Filmdatei etwas größer geworden ist, habe ich Sie als Link hier reingepackt. Hffentlich hilfts ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 12:39
Hallo Herr Hochbaum - das ist wieder mal sehr schön! 10 U's sind da ja mal locker drin... :-) Das passt eben wunderbar zu meinen Übungen zum Thema Unfold, die ich im MegCAD-Buch 2009 derzeit durchspiele... Gruß Thomas ------------------ MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 27. Okt. 2008 12:59
Hallo Zusammen, hier der nachgebaute Faltkörper... ist das eine "geile" Sache :-) @Hochbaum, beim Nachbauen ist mir folgendes aufgefallen: wenn ich die Bezugsebene für den Radius hinten gelegt habe - und den Radius NEU in diese Bezugsebene hinein gezeichnet habe, dann brauche ich die hinteren beiden Flächen doch nicht mehr erst erstellen, um dies dann voneinander abzuziehen - da kann ich doch gleich die NEUE Kontur des Radius verwenden, um meine benötigte Fläche zu erzeugen? Stimmt das so? Nochmals Danke für den Film !!! [Edit NN] klar kann ich zu den Technologiedaten auch keine Garantie übernehmen - das meint eben auch Biegeradien, Korrekturwerte, klinkungen etc. [/Edit NN] Gruß Thomas ------------------ MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Zitat: Original erstellt von NN:
wenn ich die Bezugsebene für den Radius hinten gelegt habe - und den Radius NEU in diese Bezugsebene hinein gezeichnet habe, dann brauche ich die hinteren beiden Flächen doch nicht mehr erst erstellen, um ies dann voneinander abzuziehen - da kann ich doch gleich die NEUE Kontur des Radius verwenden, um meine benötigte Fläche zu erzeugen? Stimmt das so?
im Prinzip sollte es schon so funktionieren, aber leider hat es nicht geklappt, er hat immer nur die Sekantenfläche genommen, daher der Weg über die Subtraktion.
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo Allerseits, diese Filmchen sind immer sehr interessant. Leider habe ich als nicht allzu versierter Benutzer mancher Funktionen die gezeigt werden, so meine Schwierigkeiten dem Gezeigten zu folgen. [GRINSMODUS AN] Mein Mediaplayer kann auch Töne und Laute wiedergeben. [GRINSMODUS AUS] Wäre es also möglich so ein Filmchen auch vertont zu machen??? Mir würde es helfen, auch Dinge zu verstehen die mir halt nicht so geläufig sind. Vielleicht haben andere ja ähnliche "Lücken". Ja ich weiß, die DummUser sind nie zufrieden, aber sie möchten auch verstehen. Geht es oder eher nicht? Grüße Peter
erstellt am: 27. Okt. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Moin,moin, das Filmchen war mal wieder Klasse. Ich mache sowas nicht mit Flächen sondern über Volumenkörper, geht auch. Aber das mit den Flächen hat mich sehr beeindruckt. Auch das Kopieren des Radiuses, tolle Funktion - - Da haben wir ja wieder was dazugelernt. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 22:30
Hallo Fuselfee, ich habe mir deine Lösung angeschaut - das ist ja bei vielen Dingen in MegaCAD so, dass es mehrere Wege nach Rom gibt - mir scheint in diesem Fall aber die "Flächenlösung" vom Herrn Hochbaum die "schnellere und elegantere" zu sein...sind da doch nicht so viele Hilfskonstruktionen nötig... Gruß
erstellt am: 28. Okt. 2008 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Moin,moin, stimmt. Ich arbeite noch nicht so viel mit Flächen. Meistens werden die Dateien superschnell supergroß. Bei uns ist auch noch das Ding, daß sich ewig was ändert, deswegen behalte ich auch immer meinen Körper als Kopie, aus dem ich das Blech erstelle. Leider haben Bleche noch keinen tree, sonst könnte man sich das sparen. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 07:39
Guten Morgen Fuselfee, ja, das mit dem Tree und den Änderungen ist ein Argument ....da tut sich aber derzeit ja einiges... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/002679.shtml bin schon sehr gespannt darauf @JWiegand -
Danke für das tolle Beispiel - haben die Lösungen so gepasst? Viele Grüße aus Schwaben
erstellt am: 28. Okt. 2008 08:32
Hallo Peter, [Spassmodus ein] ich bin geplättet - dass dein Mediaplayer Töne und Laute wiedergeben kann... ...kann der auch Schwäbisch fehlerfrei "abschbiela" :-) [Spassmodus aus] Deine Anregung finde ich nicht schlecht...alleine...der Zeitaufwand steigt sehr stark an. Ich habe im Januar eine Schulung zum Thema Screencast gemacht (mit Camtasia 5.0) - es ist wirklich nicht so nebenbei gemacht - ein Video zu Produzieren, dass neben dem bildlichen Inhalt auch eine Vertonung hat - ganz zu Schweigen von weiteren Möglichkeiten (interaktive Sequenzen einfügen; Texte einbinden; Überbledungen, Navigations-Menüs erstellen...etc.) Um solche Projekte (ohne Bezahlung) Umzusetzen, bedarf es sehr viel sportlichem Ehrgeiz... Mir ging da schon so manche Idee dazu durch den Kopf - irgendwann einmal war da die Idee, mit interessierten und geneigten MegaCAD-Usern (in Abstimmung mit MegaTECH) so eine Art "Videoboard" ins Leben zu rufen... ..dass dann unter der Newsgroup einzugliedern...in diesem Viedeoboard könnten dann zu ganz bestimmten "Anwendungsfällen" die versch. Lösungswege "gezeigt" werden. Nur bin ich da etwas skeptisch - und ich weiß nicht, ob da Interesse daran bestünde. Nutzen würden dass sicher viele gerne - aber wenige müssten zunächst die Arbeit machen...und daran wird es vermutlich scheitern... Schaun wir mal, was noch alles kommt... Gruß Thomas ------------------ MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 28. Okt. 2008 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ alle Beteiligten, die Lösung hat gepasst. So ein Film erklärt mehr als 1000 Worte. Und die Antwortgeschwindigkeit mit brauchbaren Ergebnissen verblüfft immer wieder. Noch eine kurze Frage: Kann man Linien auch gegen Körperflächen trimmen? Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 19:00
