| Metall 3D Schulung (3 Tage) an der Metallfachschule Hessen in Oberursel |
Autor(20117)
Thema: farbig drucken/plotten (1314 mal gelesen)
jojonumerouno Mitglied Bauzeichner (konstruktiver Ingenieurbau)
Beiträge: 118 Registriert: 10.11.2004 MegaCAD 2022 2D (32 Bit)
erstellt am: 19. Sep. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal eine (evtl.) saublöde Frage zum Drucken bzw. Plotten. Wir arbeiten mit MegaCAD 2D im konstruktiven Ingenieurbau, d.h. der allergrößte Teil unserer Pläne sind Baupläne in schwarzweiß. Ausgeplottet wird auf einem HP Designjet über MegaPLOT. Pen 1 bis 6 sind am Plotter als schwarz in verschiedenen Strichstärken definiert, Pen 7 bis 16 sind bunt bzw. grau in verschiedenen Strichstärken. Allzuviel Möglichkeiten mit Farbe zu arbeiten gibts da ja nicht, war bisher auch nicht erforderlich (irgendein Vorgänger von mir hat das eben so angefangen und die Arbeitsweise wurde immer übernommen). Ich möchte jetzt nicht gerne alle Pläne nacheditieren, hätte aber gerne die Möglichkeit, öfter mal was in Farbe zu machen. Wie handhabt ihr das mit den Stifteinstellungen? Ich hoffe, daß ich mich verständlich ausgedrückt habe. ------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
Moin wir arbeiten mit Desigjet500 ich habe sehr viele farbige pläne wie bei Bebauungsplan, Entwüfe usw. mit stiften ist zu aufwendig habe ich früher gemacht, 1.Bild Megacad 255 farben zur verfügumg man kann auch die farben selbst definieren 2.Bild im Plottprogramm Die ersten 15Farben sind alle Schwarz der rest wird farbig ausgeplottet 3.Bild im Plottprgramm gut zuletzt die Strichstärken einstellen, leider kann man die einstellungen nicht abspeichern weil verschiedener pläne andere strichstärken MFG aus Nordfriesland Muecke
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 19. Sep. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
Hallo, am Plotter kann man die Stiftpalette auch auf "Software" einstellen, dann druckt man aus MegaCAD heraus in den Farben, die man auch am Bildschirm sieht. Haken bei S/W-Druck rausnehmen nicht vergesseen. Alternativ das Konzept von Mücke benutzen, d.H. einer Bildschirmfarbe eine andere Druckfarbe zuordnen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 19. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Mücke, besten Dank erstmal. Wenn ich das richtig gepeilt habe, habe ich bei dieser Methode dann aber bei den Farben 1 bis 15 (die schwarz ausgedruckt werden) aber immer nur 1 Strichstärke pro Farbe, ist das richtig? ------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
Moin das ist richtig, ich kann damit leben! Es wäre schon wenn megacad bei der nächsten version dies abspeichern zu können den verschiedene masstäbe andere strichstärken MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
Hallo jojonumerouno, wir haben zur gleichen Zeit einen Beitrag verfaßt. Dadurch wird Dir meiner eventuell durch die Lappen gegangen sein? ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sonja, entschuldige bitte, daß ich nicht gleich geantwortet habe. Ich hatte den Beitrag gesehen, war aber noch ein bißchen am ausprobieren. Das Drucken direkt aus MegaCAD praktiziere ich ab und zu (allerdings dann nur in schwarzweiß). In Farbe hätte das in meinem Fall den Nachteil, daß dann wirklich alles, was auf dem Bildschirm bunt ist, auch bunt ausgedruckt wird. Aber manche Linien müßten schon schwarz rauskommen, obwohl ich sie auf dem Bildschirm zur besseren Übersicht bunt habe. Hapüh, ich glaube, egal was ich mache, ich werde wohl auf jeden Fall alte Zeichnungen vor dem Ausdruck nacheditieren müssen (das mache ich jetzt schon beim Erstellen von PDFs, aber ich dachte, ich kann mir den Aufwand sparen bzw. die Sache vereinfachen). ------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
