| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Excel-Kopplung (570 mal gelesen)
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 25. Aug. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich spiele zurzeit ein bißchen mit Excel-Kopplung. Ich bekomme aber immer wieder eine Fehlermeldung (siehe Anlage für Meldung und Set Up - 2 Seiten) beim export. Hat Jemand dazu vielleicht eine Idee? Gruß Con ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 25. Aug. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crash Test Dummy
Hallo, der eingegebene Name ist ungültig bedeutet, dass eine Feldbezeichnung verwendet wurde, die ungültig ist (in diesem Fall NR). Wenn mich nicht alles täuscht, ist dies nur unter bestimmten Konstellationen aufgetaucht. Das sollte mit dem SP eigentlich bereits behoben sein. Welches hast Du denn drauf? ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crash Test Dummy
Hy, das ist ok. Schau bitte mal im MegaCAD-Installationsverzeichnis, von wann diese Datei ist: infos2Excel.dll
erstellt am: 25. Aug. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
