| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Converter PRF für DWG (1719 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 02. Jul. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCAD-Gemeinde, wer kennt sich mit den Profilen für den Converter aus? Mit welchen Einstellungen bekomme ich die angehängte DWG-Datei richtig umgewandelt? Ich habe immer den Fehler, dass die Schweißzeichen unten in der Ansicht C nicht auf bzw. unter der Bezugs-Vollinie eine weitere Vollininie berühren, die auf jeden Fall eine gestrichelte Linie ist. Zwar wird auch im aktuellen DWG-TrueView2009 von Autodesk eine Vollinie angezeigt aber ich habe in der Vorschau meines Trumpf-Programmes die gestrichelte Linie gesehen. Leider habe ich kein Lizenz für DWG mit diesem PRG umzuwandeln. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 16:40
Hallo, schau mal - das ist mein Ergebnis...mit den Standard-Einstellungen... Interessant: die Vorschau mit dem DWG-Editor von SWX 2008 - der zeigt das Ergebnis, wie es in MegaCAD ankommt... Gruß Thomas ------------------ www.NN.com |
erstellt am: 02. Jul. 2008 21:15
Hallo, hier noch etwas "Nachschlag"... ...erstellt mit der Software CADCONV... ...hierbei ist es so, dass alle Texte als Polylinien in der DWG angelegt sind...komisch... ...ich habe auch den Analyse-Text mal beigefügt.... Hoffe, du kannst was damit anfangen... Gruß Thomas ------------------ www.NN.com |
erstellt am: 03. Jul. 2008 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, so wie das PRT sieht es bei mir auch aus. Das ist jedoch falsch, da die Bezugslinie2 vom Schweißzeichen (Die auf der das Dreieck steht) eine gestrichelte Linie sein muß. Wenn es geht zoome dir mal mit den Viewern auf das Schweißzeichen ob dort die gestrichelte Linie auftaucht. Trotzdem Danke für deine Mühe. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 06:55
Hallo JWiegand, hier nochmals einige hinweise... ...es könnte an den Linieneinstellungen (dashspace) liegen, die mit der vorliegenden DWG-Datei abgespeichert wurden. Bei einem LTSCALE von 1.0 ist die linie als durchgehend dargestellt - bei einem LTSCALE von 0,5 sieht das eher wie "gestrichelt" aus. Ist die DWG direkt aus AutoCAD gespeichert / oder mit einem anderen CAD-Programm erstellt - und dann konvertiert? Ich wundere mich eben auch darüber, das alle Texte in Polylinien gehalten sind - eher untypisch... ..auch das die Schnittangaben versetzt sind (in der orig. Datei) spricht eher für eine konvertierte Datei... Gruß Thomas ------------------ www.NN.com |
erstellt am: 03. Jul. 2008 07:00
Hallo, hier nochmal ein Datensatz, mit den entspr. Linienattributen... Gruß Thomas ------------------ www.NN.com |
erstellt am: 03. Jul. 2008 07:04
...und hier noch die Einstellungen in MegaCAD... Gruß Thomas ------------------ www.NN.com |
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2008 15:35
Hallo JWiegand, schön, dass alles geklappt hat - eine Frage würde mich aber noch interessieren - war die DWG-Datei direkt aus AutoCAD herausgeschrieben (also mit AutoCAD direkt gespeichert)? Ich meine wegen den ganzen Texten als Polylinien... Gruß Thomas ------------------ www.NN.com |
