| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Rippe mit Formschräge (1133 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich stehe auf dem Schlach un komme nicht weiter grrrrrr......! Möchte gerne an meiner Rippe an den grossen senkrechten Flächen eine Formschräge von 3° sodass der Steg oben 6mm bleibt aber irgendwie gehts einfach nicht Könnte mir da mal jemand unter die Arme greifen! Besten Dank und Gruss TOM [Diese Nachricht wurde von Thömse am 30. Mai. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thömse am 30. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:34
Hallo Thömse...meinst du so? Gruß Thomas ------------------ www.NN.com |
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:53
Hallo Thömse, ich hatte einen Denkfehler...ich habe zuerst den Differenzkörper wiederhergestellt...um dein gerades Prisma wieder aus einem Stück zu haben... ..wenn ich da dann die Formschräge einbringe, dann stimmt die Breite 6,xx mm nach dem Abzug des Hilfskörpers nicht mehr... Miste...ich bin nochmal dran - mal sehen, ob ich helfen kann... Gruß Thomas ------------------ www.NN.com |
reiter.u Mitglied Technischer Assistent
Beiträge: 60 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 30. Mai. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 30. Mai. 2008 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Tom, so wird es nicht funktionieren. Entweder Du schaltest im FT -Abschnitt Deaktivieren und bringst dann die Formschräge an. (Layer 31 im Bsp.) Allerdings hast Du dann beim Aktivieren an der abgeschnittenen Fläche mehr als 6mm. Dies ist aber logisch, wenn man einen Keil von der Schmalseite abfräst wird die Fläche immer breiter. Dies ist im übrigen auch der Grund weshalb an der bereits geschnittenen Kante keine Formschräge angebracht werden kann. Da müsste sich die große Fläche verformen (aber wie? woher soll sie es wissen?) Oder Du erstellst Dir die Rippe neu. ps. Ich muss jetzt weg, melde mich aber noch mal und stell Dir die Zeichnung ein! Guten Morgen Tom, komme leider erst jetzt dazu die Zeichnung einzufügen. Es ist natürlich für einen Außenstehenden schwer zu beurteilen ob die Rippe so kompliziert ausgeführt werden muss? Meine Devise lautet: Was sich schwer konstruieren lässt, lässt sich noch schwerer produzieren. Wie bereits Thomas beschreibt, arbeitest Du mit einer in allen Flächen stark verzogenen Rippe und das auch noch in sehr engen Maßbereichen. Dann erschwerst Du Dir noch die Arbeit damit, die Rippe frei im Raum zu konstruieren, welches die Arbeitsflächenzuordnung verkompliziert. Außerdem ist Dein Differenzkörper keine ebene Fläche sondern ein Rotationskörper und bei der Winkelstellung Deiner Rippe erhältst Du nie eine gerade Kante. Sorry, ich weiß zwar nicht für was dieses komplizierte Teil sein soll, aber eine einfache keilförmige Rippe mit den, durch die Position angrenzenden Körpern beschnitten, erfüllt hier bestimmt ihren Zweck. ------------------ Gruß Matthias
bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 02. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2008 11:06
Hallo Thömse, Matthias beschreibt das Problem, das ich als Denkfehler hatte - aber - nach genauem Anschauen deiner Rippe...komme ich eben "nur" zu dem Ergebnis in der Anlage. Das meint, wenn die großen Flächen eine Ausformschräge von 3° erhalten (wobei ich ja bvon einer Bezugsebene ausgehen muss), dann kann die Breite der Rippe auf unterschiedlichen Bezugshöhen (s. Bezugsfläche) nicht gleich bleiben. Zudem ist deine Rippe vor dem Bilden der Ausformschräge in sich ja...irgendwie "verzogen"...siehe Anlage. Muss die so komplex verschoben sein - in den engen Maßbereichen? Leider kann ich da nicht mehr draus machen - vielleicht weiß noch jemand eine Lösung - würde mich jetzt schon auch interessieren... Gruß Thomas ------------------ www.NN.com |
dietersbg68 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 58 Registriert: 12.02.2007 Windows XP SP3 Megacad 2008
erstellt am: 01. Jun. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Ich habe mich vor kurzem mit einem ähnlichen Problem herumgeschlagen. Ich habe links und rechts einfach einen keilförmigen Körper addiert, basierend auf einem Paralellogramm, die eine Seite parallel zur Entformungsrichtung, die Andere parallel zur Schräge. Dadurch daß Deine Schräge keine wirkliche Ebene sondern ein Stück Kegelmantel ist, wird es nicht ganz exakt werden, ob die Abweichungen hinnehmbar sind must Du entscheiden. Ich habe den Keil-Körper auf einer Seite aufgesetzt und noch nicht beschnitten damit das Prinzip deutlich wird. Beschneiden kannst Du ja dann mit dem vorhandenen Körper mit dem Du auch die Rippe beschnitten hast. Ich habe mir übrigens erlaubt, den runden Körper in einen neuen Layer zu verschieben, der Übersichtilchkeit wegen. mfg Dieter [Diese Nachricht wurde von dietersbg68 am 01. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2008 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Besten Dank für die vielen konstruktiven Antworten und Tipps. Ich habe es heute Morgen in neuer Frische nach dem Weekend nochmals probiert und zwar mit Sweepen und das Ergebnis ist nicht schlecht! Besten Dank auch an Thomas für Dein Angebot, ich werde darauf zurückkommen wenn ich nicht weiter komme Guter Start in die neue Woche und Gruss TOM [Diese Nachricht wurde von Thömse am 02. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Nach meiner Lösung mit dem Sweepen hat es mir keine Ruhe gelassen dieses Problem einfacher zu lösen! Ich bin an unser MasterCAM-System und siehe da, ging viel einfacher in dem eine Kante/Rand gewählt werden kann.... und schwups habe ich meine 3° Formschräge! Das wäre doch eine Verbesserung/Idee für MegaCAD, wäre ja gelacht wenn das MC nicht auch so schnell könnte...ODER Gruss TOM [Diese Nachricht wurde von Thömse am 09. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 08:34
Hallo Tom, das ist ja klasse - ist das jetzt so, dass die Wanddicken oben und an der unterne Kante der Fase gleich geblieben sind? Und - JA - das wäre schon schön, wenn MC da nachlegen würde... :-) Gruß Thomas ------------------ www.NN.com |
erstellt am: 09. Jun. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 09. Jun. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 09. Jun. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
