| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Selektieren im Feature Tree (1065 mal gelesen)
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 25. Mai. 2008 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCADler, bei jedem Arbeitsgang mit rechter Maustaste in den Feature Tree gehen ist einfach umständlich und es sind meistens lange Wege. Ist diese Funktion "Selektieren" auf Taste gelegt oder auf Taste legbar?
------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2008 07:24
erstellt am: 26. Mai. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, das ist nicht das was ich meine. Ich möchte den Befehl "Selektieren" auf eine Taste legen wie z.B. "löschen" auf [c]. Die Wege die man mit der Maus machen muss sind einfach zu weit. Und wenn man dann etliche selektieren will gibts einen Tennisarm und einen Krampf in der Hand. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 26. Mai. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Hallo Manfred, wie die Tastaturbelegung erfolgt ist recht gut in der Hilfe beschrieben. Nur wirst Du für Selektieren im FT keinen verwendbaren Befehl finden. Vieleicht gibt es ja einen Hoppyprogrammierer der Dir sowas umsetzen kann. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 26. Mai. 2008 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Hallo Manfred, Ihr Wunsch, die Option „Selektieren“ auf eine Taste zu legen, ist verständlich, ließe sich aber nach Aussage unserer Entwicklung nur mit einem sehr großen Aufwand umsetzen, da es sicht nicht um eine isolierte Einzelfunktion handelt. Relativ einfach wäre es hingegen, die Option „Selektieren“ immer zu aktivieren, wenn der Featuretree geöffnet wird – ich fürchte nur, das wäre zuviel des Guten. Der zustände Entwickler hatte stattdessen die Idee, den Dialog des Infocursors (über den bisher nur die Attribute angezeigt und bei Bedarf editiert werden) entsprechend zu erweitern. Gruß VHR
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 27. Mai. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 28. Mai. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Zitat: Original erstellt von VHR: [B]Hallo Manfred, Der zustände Entwickler hatte stattdessen die Idee, den Dialog des Infocursors (über den bisher nur die Attribute angezeigt und bei Bedarf editiert werden) entsprechend zu erweitern.
Das wäre weit weit vorne! MegaCAD ist für mich von Grund auf grafisch orientiert. Bei der Umsetzung eines solchen Gedanken würden wir von der Arbeit in irgendwelchen Listen wegkommen und diese durchaus notwendigen Listen geziehlt in Bezug zur jeweiligen Geometrie anwenden. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
@der zuständige Entwickler z.Zt. gibt es verschiedene Informationen, die man über unterschiedliche Funktionen abfragen kann/muss. Den Infocursor insgesamt so erweitern, dass darüber alle Info's des angewählten Elementes sichtbar werden und geziehlt zur Bearbeitung über ein Kontextmenü gewählt werden können. all in one - das wäre schön ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Zitat: Original erstellt von dagehtnochwas: @der zuständige Entwickler
... und wenn ihr schon daran Verbesserungen vornehmt, würde ich mir wünschen, dass auch Applikationen Funktion(en) für "ihre" Elemente hier einbinden können. Dann könnte man endlich auch Stahlbauteile o.ä. hierüber bearbeiten. :D Zitat: all in one - das wäre schön
Viele Grüße nach OL! ------------------ Viele Grüße, Magnus Rode ______________________________________________________________ Um wirklich Erfolg im Leben zu haben, muß man 2 Regeln stets befolgen: 1. Erzähl nicht alles, was du weißt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
