| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Masse-verschieben (1485 mal gelesen)
Fabian CH Mitglied Konstrukteur-Lernender
Beiträge: 8 Registriert: 16.05.2008
erstellt am: 16. Mai. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich möchte bei einer Zeichnung (früher gezeichnet und gespeichert) die Masse verschieben, wenn ich das mache verschieben sich zum Teil die bemassten Linien mit der Bemassung mit. Wie verschiebe ich die Masse, so dass die bemassten Linien an ihrem Platz bleiben? Benütze Version: MegaCAD 2008 2D Rev.20,08,03,05 Vielen Danke für Antworten Fabian [Diese Nachricht wurde von Fabian CH am 16. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kotte Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 20.11.2003 Vista64 SP2 Intel CPU Q9450 4Gb Ram Nvidia Quattro FX1700 - Treiber 259.57 Samsung SyncMaster 245B plus MC Profi Plus 2010 Rev 20.10.11.01 MC Profi Plus 2011 Rev 20.11.01.14 KISSSOFT 04-2010
erstellt am: 16. Mai. 2008 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian CH
erstellt am: 16. Mai. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 16. Mai. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian CH
MC2008, gell? Zitat aus der Updatebeschreibung: Zitat:
2D Neuerungen und ÄnderungenBemaßung Bei 2D Elementen wie Linen, Kreisen und Bögen ziehen Änderungen der Bemaßung dieser Objekte mittels Drag & Drop eine Korrektur des angrenzenden CAD-Elementes nach sich. Es ist nicht erforderlich, zuvor eine parametrische Skizze zu erstellen. In der Praxis bedeutet dies, das z.B. eine bemaßte Linie, durch das ziehen der Bemaßung mittels Drag & Drop, mit verändert wird. .....
Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jungspund Mitglied Koordinierer
Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 16. Mai. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian CH
Moin, genau. Dies ist aber nicht bei 3D Bauteilen der Fall (meine ich). Da ihr aber mit 2D Objekten arbeitet, könntet ihr ja einfach die Bemaßung erstmal an die neue Stelle kopieren (n=0) und denn halt ein Ende der Bemaßung wie gewohnt mit Drag & Drop an ein Teil des Bauteils legen. Durch das kopieren der Bemaßung verliert diese den Bezug zur Linie. MfG Jungspund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian CH
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 16. Mai. 2008 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian CH
erstellt am: 16. Mai. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Bemassung lösche ist die bemasste Linie auch gerade weg. Komisch nur, dass es manchmal geht und manchmal nicht. Danke für die Antworten, werde beim nächsten mal wenn dieses Problem auftritt die Drag&Drop funktion ändern. Mal schauen obs geht. Schönes Wochenende Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 19. Mai. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian CH
Moin,moin, vielleicht hilft das?http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/002503.shtml Ich blende die Linien dann immer weg (liegen bei mir auf einem anderen Layer), dann kann man das Maß verschieben oder löschen ohne das die Linie verloren geht. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 19. Mai. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian CH
Hy, der Zusammenhang von Linie und Maß bezieht sich, wie der Name sagt, auf die Linie. In der PDF-Datei ist in der Vertikalen keine direkte Linie bemaßt, weil da noch die Fase drinsteckt, also hat die senkrechte (weil kürzer) keinen Bezug zum Maß. Bei dem horizontalen Maß ist die ganze Linie (ohne Fase) von der Änderung betroffen. Der Zusammenhang besteht auch immer nur zu genau einer Linie. Ein Rechteck ist über diese Weise nicht bearbeitbar. Wenn man ins Löschen geht und auf ein Maß klickt, verschwindet niemals die Linie, andersrum aber schon, das sieht man schon an der Vorschau, da das Maß auch bereits blau markiert wird. Um das Maß trotzdem zu behalten klickt man bei den Filtern "Bemaßung ein/aus" diese aus, wodurch MegaCAD keine Maße mehr kennt, daher auch nicht löscht. Um das Maß zu verschieben gibt es im Bemaßungsmenü die passende Funktion EditPos. Und um den Bolzen zu verkürzen sollte man wie gewohnt mit der Funktion strecken arbeiten. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fabian CH
Hallo! Leider scheint es bei "solchen Maßen" nicht mehr zu funktionieren, eine der beiden Maßlinien zu korrigieren (z.B. wenn man sich verklickt hat oder sich die Zeichnung geändert hat). Bisher habe ich dann per D&D einen der Fußpunkte gegriffen und auf die richtige Position gesetzt. Jetzt kommt dabei immer die Linie mit Es wäre toll, man könnte dieses neue (manchmal bestimmt auch sinnvolle) Verhalten optional (kurzfristig) ausschalten, z.B. über einen Schalter in der Statuszeile. ------------------ Viele Grüße, Magnus Rode ______________________________________________________________ Um wirklich Erfolg im Leben zu haben, muß man 2 Regeln stets befolgen: 1. Erzähl nicht alles, was du weißt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
