| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Rastereinstellungen bei megacad demo (2194 mal gelesen)
hans m. Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.04.2008
erstellt am: 27. Apr. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab gerade das megacad demo heruntergeladen und probier gerade ein bischen herum. hab auch schon mit autocad gearbeitet. ich möchte wissen wie ich im ein raster in allen Fenstern darstellen kann. ich hab bis jetzt nur eines in der x-y-ansicht (d.h. in den unteren beiden fenstern.) hab schon alle möglichkeiten ausprobiert aber es funktioniert nichts. kann mir jemand helfen. danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dietersbg68 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 58 Registriert: 12.02.2007 Windows XP SP3 Megacad 2008
erstellt am: 27. Apr. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hans m.
Hallo Hans Das Raster liegt immer auf der aktuellen Arbeitsebene und ist daher auch nur sichtbar wenn Du nicht senkrecht auf die Arbeitsebene blickst, wie es bei XZ und YZ Ansichetn bei Arbeitebene auf der XY-Ebene der Fall ist. HTH mfg Dieter
hans m. Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok. danke. kannst du mir sagen wo ich am schnellsten die ersten schritte des programms lernen kann. und zum schluss noch ne zweite frage: ist es eigentlich möglich normteile (schrauben etc.) aus einer bibliothek einzufügen? gibts dort solche bibliotheken? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 28. Apr. 2008 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hans m.
Moin,moin, mit Cadenas ist das Einfügen von supervielen Teilen möglich. Es ist ein Zusatzprogramm. Über das Fragezeichen und die Hilfe bekommst Du einiges zu lesen wenn Du Programmhilfen brauchst. Viel Spaß beim Testen. Unter dem Megacad Motto "einfach machen" bekommt man auch viel raus. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hans m.
Es gibt auch ein Buch, daß die ersten Schritte recht gut erklärt. Gab's/Gibt's direkt von Megacad, ich hab's aber auf die Schnelle bei megacad.de nicht gefunden. Normteilbibliotheken gibts auch von manchen Herstellern direkt, Formnormalien zum Beispiel. sg Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:55
Hallo Hans m., hier Infos zum Buch... Zimmermann Konstruieren mit MegaCAD 2006 Ein praktischer Einstieg mit Beispielen und Übungen Erscheinungsdatum: 01.12.2005 ISBN-10: 3-446-22972-8 ISBN-13: 978-3-446-22972-3 Bereich: Technik Gibt’s glaube ich auch da... http://www.4cam.de/ Und noch was zum Lernen... http://www.megacad-an-schulen.de/4748.html Beste Grüße
NN ;-) Ps.: Normteile u.a. auch von Traceparts oder aber direkt von den Herstellern..z.B. Norelem...oder Item...etc...
------------------ www.NN.com |
