| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: In MegaCAD Zeichnungen herumgehen?? (3987 mal gelesen)
Dr CAD Mitglied Schüler
Beiträge: 14 Registriert: 26.11.2007 PC: Win XP Pro AMD Athlon 64 Processor 3200+ 2,01 Ghz, 1,00 GB RAM BRAUCH DRINGEND WAS NEUES UND SCHNELLERES !!!!<P>Programme: Rhinoceros 4.0 Solid Edge V20 MegaCAD 3D 2007 Cimatron E 7.1
erstellt am: 04. Apr. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es einen Fiewer oder ein Programm, mid dem man in 3D Zeichnungen "herumgehen" kann. Ich habe mir mein Haus in 3D Gezeichnet und will dort jetzt wie in einem Computerspiel durch die Zimmer gehen können? wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet. ------------------ www.cad-schmid.de.vu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 04. Apr. 2008 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr CAD
Hallo und guten Abend, im MegaCAD-Viewer kann man auf die Option laufen gehen, indem man einen Rechtsklick macht und dort den Befehl 'Grundstellung' und danach laufen ausführt. Umfangreicher und komfortabler kann man es natürlich mit vorgefertigten Pfaden und Kameraschwenk in de aktuellen Kinematik-Version machen oder mit noch mehr Schwerpunkt auf Optik und grafischen Möglichkeiten in unserem Renderpaket MegaRAY. Glückwunsch übrigens zu der schönen Homepage www.cad-schmid.de.vu und den tollen MegaCAD-Objekten. Diese Seiten sind auch allen Profi-Anwendern sehr zu empfehlen. Hier kann man sehen, was heraus kommt, wenn Lehrkraft und Schüler an einem Strang ziehen. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 05. Apr. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr CAD
erstellt am: 05. Apr. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank J. Zimmermann. Gibt es für MegaRAY auch kostenlose Demoversionen? Zur Zeit arbeite ich noch mit MegaCAD 2007 und jetzt wollte ich mir diese 2008er testversion downloaden kann diese ohne passwort aber nicht öffnen wo bekomme ich dieses passwort? Wenn ich im MC Fiewer auf laufen umstelle komme ich dann aber nicht in das haus hinein! MFG Sebastian Schmid
erstellt am: 05. Apr. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr CAD
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 05. Apr. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr CAD
Stichwort Laufen geht auch direkt in MegaCAD Die Funktion dazu ist >Ansicht drehen< (Icon siehe Anhang). Der Funktionsaufruf sollte in einer Seitenansicht erfolgen. Dann als erstes Abbruch und im folgenden Dialog auf >Grundstellung< klicken. Wieder Abbruch und im Dialog >Laufen< wählen. Man kann einfach in die Körper hinein laufen - tut nicht weh :-) siehe auch hier. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001009.shtml ------------------ Gruß aus Kiel Thomas
[Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 05. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Das mit dem Laufen in MegaCAD selbst habe ich gerade ausprobiert, funktioniert aber nicht so wie ich es gerne hätte, da dort das komplette haus "auseinandergeschnitten" wird. MegaCAD 2008 + Kienematik läuft jetzt doch wie kann ich die kamera bewegen ich sehe keinen großen unterschied zwischen 2007 und 2008. MFG
Sebastian Schmid ------------------ www.cad-schmid.de.vu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr CAD
Hallo Sebastian, die Ansicht, die du auf dem Bild zeigst solltest du nicht nehmen, um das Laufen zu beginnen. Wechsel in eine Seitenansicht, quasi mit Blick auf die Eingangstür. Beim Ansicht drehen kann man dann durch Abbruch zurück in den Dialog wechseln und auf Schieben, Drehen ... wechseln. In diesem Modus hat man mit einer Spacemouse mehrere Funktionen auf einmal an der Hand. Bedarf aber alles der Übung, damit man das Gefühl des Durchlaufens erhält. In der Kinematik kann man das in der 2008 über den Bewegungspfad definieren und dann "laufen lassen". ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dagehtnochwas, also ich habe jetzt eine seitenansicht gewählt und die eingangstüre ausgeblendet jetzt will ich irgendwie in das haus hinein, doch da der betrachter immer auserhalb steht kann ich das ding nicht drehen. Weil ich ja dann das ganze haus aus einem anderen blickwinkel sehe und nicht nur den einen raum! ich habe im Autocad 2008 eine funktion gefunden in der man die position des betrachters ändern kann. Gib es diese Funktion auch in MegaCAD Mit freundlichen grüßen Sebastian Schmid
erstellt am: 05. Apr. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr CAD
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 05. Apr. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
