 | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßungsattribute bei gleichz. Erstell. Linie und Maß (2209 mal gelesen)
m.e. Mitglied Toning. / Entwickler
 Beiträge: 55 Registriert: 23.08.2004 Meg 2008, Evo II LT; immer noch Standardrechner (AMD), Win 2000
erstellt am: 25. Mrz. 2008 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Bei der gleichzeitigen Erzeugung von Linien und Maßen (Im Optionsmenü ein/ausschaltbar) hat das Maß immer die Attribute der Linie und ist auch sonst resistent gegen die generellen Bemaßungseinstellungen der Zeichnung. Is dat so oder schlummert in den Tiefen von MC der Schalter "Bemaßungseinstellungen übernehmen"? In der jetzigen Form ist diese Funktion nicht so prickelnd. Gruß M. Eigen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.e.
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Habe weiter gebastelt: Eins der Probleme war die ellenlange Entfernung des Maßes von der Linie, das ist ein Maßstabsproblem! Ich habe ein DXF in M = 1:1000 erhalten und selbigen Maßstab dann auch im Raster eingestellt. Die Entfernung Linie zum Maß wird offensichtlich absolut beibehalten, das ist ärgerlich. Einen Teil der Maßstabseinstellungen haben die Maße mittlerweile übernommen, warum auch immer. Grüße M. Eigen P.S.: Weiß jemand, wie mann/frau ein DXF beim Imp. skaliert?
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 27. Mrz. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.e.
Hallo m.e. Wenn Du öfters in diesem Maßstab arbeitest, kann ich Dir nur empfehlen, Maßvoreinstellungen komplett nach Deinen Vorstellungen im Bemaßungsmenue einzurichten und anschließend zu speichern. Dann hast Du Deine Einstellung mit einem Klick verfügbar. Beim Editieren von Bemaßungen musst Du darauf achten, dass die Häkchen richtig gesetzt sind. Bei alle Eigenschaften "an" werden auch alle Eigenschaften geändert, ansonsten werden nur die Aktivierten geändert. Beim Abstand Maß zur Linie rel. aktivieren und Häkchen setzen sonst bleibt der Abstand. Beim Import kann man nicht skaliere, da müsste man ja vorher den Maßstab schon kennen. Ich skaliere Fremdzeichnungen immer nach dem Import auf den Maßstab 1:1. Meine Arbeitsblätter oder Layouts erstelle später mit meinen Voreinstellungen.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000
erstellt am: 27. Mrz. 2008 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.e.
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.e.
erstellt am: 08. Apr. 2008 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
