  MegaCAD
  Bemaßung
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bemaßung (1770 mal gelesen)
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 05. Feb. 2008 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin,moin,
auch ich habe nun endlich auf 2008 geupdatet.
Bei der Bemaßung an Baugruppen wird die Bemaßung jetzt der Baugruppe dazuaddiert, kann man das irgendwo abstellen. Es führt auch dazu, wenn ich am Maß etwas ändern möchte ich im Drag+Drop erstmal das Maß anwählen muß um in das Menue des Masses zu kommen.....
Wenn ich eine Masshilfslinie verschieben möchte um ein anderes Maß besser freizustellen verschiebt sich die Linie leider mit??
Ausser ich schalte den Layer auf dem die Linie liegt weg, dann geht es.
Das sind aber mehr Klicks
Gibt es da irgendeinen Trick den ich überlesen habe?
Fuselfee
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 05. Feb. 2008 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuselfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuselfee,
das passiert eigentlich nur, wenn Sie die Baugruppe vorher aktiviert haben – entweder mit der Option im DB-Info Menü oder mit den kleinen Stern ganz links in der Attributleiste. Solange eine Baugruppe aktiviert ist, werden ihr alle neuen Elemente „dazugeschlagen“
Siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/002388.shtml#000000
Gruß VHR
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 06. Feb. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
da war wirklich was aktiv. Habe ich wohl vergessen abzuschalten.
Punkt 2. hat damit aber nix zu tun.
Gibt es dafür auch noch eine Lösung?
Fuselfee
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MicrosoftWord-Dokument1.pdf
Das meine ich!
Fuselfee
