  MegaCAD
  DB-Info
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DB-Info (1727 mal gelesen)
rakl
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von rakl an!   Senden Sie eine Private Message an rakl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakl
MegaCAD 2011, WinXP
erstellt am: 17. Nov. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muß noch mal mit Fragen nerven.
(Geht um MegaCAD2007_SR1-2D)
Bei dem  Fenster DB-Info gibt es 2 Button (Aktivieren und Deaktivieren).
Weder im Handbuch, noch in der Online-Hilfe habe ich gefunden wozu diese Button gut sind.
Beim Anklicken wird eine Baugruppe mit einem roten Sternchen markiert. Weitere Auswirkungen habe ich nicht bemerkt (zugegebner Weise aber auch nicht intensiv erforscht).
Rainer
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 17. Nov. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
wenn Sie eine Baugruppe aktivieren, dann werden neue Elemente solange dieser Baugruppe zugeordnet, bis Sie diese wieder deaktivieren.
Diese Optionen und einen Auswahldialog können Sie auch über das Sternsymbol links in der Attributleiste erreichen.
Ein praktisches Beispiel: Sie zeichnen ein Rechteck und machen daraus eine Baugruppe – wenn Sie nun die Ecken runden, dann gehören die (neuen) Bögen normalerweise nicht zu der Baugruppe, es sei denn, Sie haben dieser zuvor aktiviert.
Gruß VHR
rakl
MegaCAD 2011, WinXP
erstellt am: 18. Nov. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey. Das ist ja mal eine nützliche Funktion. :-)
Danke für die Information.
