| Kompetenzzentrum MegaCAD - Metallfachschule Hessen |
Autor(20117)
Thema: Fläche füllen (1793 mal gelesen)
Rüdmann Mitglied Student
Beiträge: 46 Registriert: 18.01.2008 MegaCAD 2007
erstellt am: 19. Feb. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich hoffe mir kann hier jemand weiter helfen. Ich möchte eigentlich ein gebogenes Werkstück machen. Nun dachte ich, ich könnte einem "Bogen" ein offset verpassen,damit am Ende so etwas entsteht, wie es auf dem Bild zu erkennen ist. Das mit dem offset hat nur nach unten oder oben geklappt aber nicht nach links oder rechts. Warum weiß ich nicht. Naja gut, dann habe ich das ganze gespiegelt. Jetzt hätte ich das ganz gerne als "ebene Fläche", d.h. wirklich nur die Form die gezeichnet ist mit Material füllen stattdessen gelingt es mir nur so, wie auf dem 2. Bild zu sehen ist. Wenn mir jemand sagen kann wie ich das hinkriege würde ich dem ganzen dann gern noch ein offset nach unten verpassen und das ganze verbinden. Jetzt bin ich ja mal gespannt ob das jemand verstanden hat. Falls ihr einen anderen Weg bevorzugen würdet, bin ich auch für den Vorschlag offen. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay ich hätte für die Beschreibung auch die Achsen als Hilfe verwenden können. Also zunächst möchte ich von dem Bogen ein offset in x-Richtung erzeugen und und das ganze mit Material füllen. Danach bräuchte ich dann noch ein offset in y Richtung. So, jetzt müsste es verständlich sein. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Hallo Rüdmann, wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest Du ein gebogenes Werkstück entlang der grünen Linienbögen haben? Handelt es sich bei den Linien um parallele Linien würde ich mit Volumenkörper und nicht mit Flächen arbeiten. Einfach die Endpunkte eines Bogens mit einer Linie verbinden und Prisma erzeugen. Dann kannst Du über Körper höhlen die gewünschte Materialstärke bestimmen und mit Flächen öffnen die nicht gewünschten Flächen löschen. Ich hoffe, dass Du dies gemeint hast. Sonst stell doch mal Dein Liniengerüst zur Verfügung. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Hallo Rüdmann, wie MABI schreibt, solange die Bögen gleichen Radius haben im Volumenmodell arbeiten. Soll das nur ein gebogenes Blech werden oder ein abgeschnittener Zylinder? Dann z.B. nur Zylinder hochziehen und an Hilfsfläche trimmen. Oder gleich als Zylindersegment hochziehen... (Geht auch mit Flächen) Aber noch zum "Bogenoffset": Bogen in x-y-Ebene zeichnen und mit Verschieben/Kopieren z.B. mit Koordinateneingabe in z-Richtung beliebige Anzahl kopieren. Dann kannste auch ne Fläche drauflegen. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Judgeman am 20. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
