| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Plotprogramm (1831 mal gelesen)
Rüdmann Mitglied Student
Beiträge: 46 Registriert: 18.01.2008 MegaCAD 2007
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute, kann mir vielleicht jemand mal das Plotprogramm erklären? Ich kriege es irgendwie nicht hin und die Hilfe verrät mir auch nicht was ich wissen will. Also: Ich starte das Plotprogramm, stelle die Blattgröße ein und füge meinen Zeichnungsrahmen hinzu. Danach füge ich meine Zeichnung hinzu und gehe auf "Auto", ich nehme an damit ist das Anpassen gemeint. Und schon ist die Zeichnung zu sehen aber wesentlich größer als mein Zeichnungsrahmen ist. Jetzt finde ich aber keine Möglichkeit, die Zeichnung zu verschieben, in der Größe zu verändern oder ähnliches. Also gut, verschieben könnte ich aber ich finde halt keine vernünftige Ausrichtung. Auf dem Bild seht ihr was ich meine und mit dem EInstellungsfenster kann ich nicht wirklich was verändern oder verstehe es nur nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Hallo Rüdmann, wie wärs's, den Zeichnungsrahmen gleich im Arbeitsblatt einzufügen und dann erst ins Plottprogramm? Auch beim direkten Drucken aus MC. Übers Plottprogramm geht's bei mir so: 1. Alles löschen - 5. Icon von links 2. Papiergröße einstellen - 12. Icon von links 3. Zeichnung laden - 2. oder 1. Icon und mit Faktor den Maßstab einstellen 4. Über verschieben/Kopieren kannst Du noch die Zeichnung immer wieder im Maßstab ändern u.a. 5. Ausplotten Wie gesagt, ich lade die Zeichnung immer komplett ins Plottprogramm. Dort hat man auch die Möglichkeit, überflüssige Layer und Gruppen auszublenden. Und die Stiftattribute sind auch schon beim Zeichnen eingestellt. Hoffe, geholfen zu haben. Grüsse Judgeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, folgendes. Den Rahmen habe ich bereits als eigenständige Datei und die Zeichnung auch. Wenn ich jetzt das Arbeitsblatt auf mache kann ich nur entweder die Zeichnungen oder den Rahmen laden. In dem Plotprogramm: wie gebe ich denn bitte den Maßstab ein? Wenn ich 1:2 eingebe und einfüge ist keine Zeichnung vorhanden, wenn ich 0,5 eingebe tritt das selbe Problem auf. Und verschieben nützt mir nix, wenn die Zeichnung eh rechts und links zu breit ist. Also am besten, ihr sagt mir wie ich Rahmen und Zeichnungen ins Arbeitsplatt rein bekomme. Ich glaube das wäre das einfachste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 28. Jan. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Hallo Rüdmann, es geht im Plotprogramm wie schon beschrieben: Zeichnung laden und den Faktor = Maßstab abgeben, dann hängt die Zeichnung mit der richtigen Größe an der Maus und Du kannst sie platzieren. Die Größe paßt natürlich nur, wenn Du 1:1 gezeichnet hast. Ich verwende das Plotprogramm immer noch für alle Plotausgaben, weil es zwar ziemlich angestaubt, aber sehr flexibel ist. Gruß Henry
erstellt am: 28. Jan. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Hallo Rüdman, wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du in ein Arbeitsblatt 2 Zeichnungen laden? Das wird, glaube ich, so nicht funktionieren. Eine Zeichnung laden, dann kannst Du weitere Zeichnungen oder Baugruppen einfügen. Der Zeichnungsrahmen ist sowieso zweckmässigerweise als Baugruppe (*.mac)gespeichert. Dann klappts auch mit den zwei Zeichnungen. Zum Plottprogramm: Beim Dateieinfügen erscheint das Fenster --> siehe Anhang Dort steht der Faktor drin. Aber ich glaube, dass Problem war eher das oben beschriebene. Grüsse Judgeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay also Baugruppen checke ich gar nicht. Habe ich noch nix mit gemacht.Aber kommen wir mal zu dem eingefügten Bild von Judgeman. Das kenne ich natürlich. Da Faktor ja eigentlich Multiplikation bedeutet gehe ich mal davon aus, wenn ich 2 eingebe wird es doppelt so groß und bei 0,5 halb so groß. Komischer weise kann ich aber eingeben was ich will (bis auf 1), ich habe danach zwar ein Fenster am Mauszeiger aber wenn ich das Bild plaziere sehe ich danach nicht eine Zeichnung. Wenn ich es mit Faktor=1 einfüge dann habe ich zwar die Zeichnung drinnen aber sie ragt über den Rand hinaus.Und kleiner machen kann ich das Fenster mit meiner Zeichnung nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Jetzt mal ganz von vorn: Wie groß ist Deine Zeichnung? Der Zeichnungsrahmen hat ja ein Format - z.B. A1, gezeichnet im Maßstab 1:1? Das musst Du im Plottprogramm erst mal einstellen, also dem Plotter bei Blatteinzug A1 vorgeben oder von Rolle 900 x 640 oder so was. Dann stellt sich das Fenster im Plotprogramm auf die Blattgröße ein und Deine Zeichnung passt genau rein. Tipp: Baugruppe einfügen --> dort findest Du fertige Zeichnungsrahmen in den entsprechenden DIN-Größen. Den passenden aussuchen und um die Zeichnung legen. Geb doch bei Faktor mal nen kleineren Wert wie 0,1 oder so ein. Nicht verzagen, Forum fragen Judgeman
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juti, ich glaube jetzt habe ich es . Also das mit den Vorlagen hätte ich mal eher wissen müssen. Habe schon allerhand Möglichkeiten an Rahmen selbst konstruiert. Aber mit Baugruppe einfügen und dann die Zeichnung reinlegen klappt. Habt schön dank. Achso und 0,01 war dann auch passend. Manchmal sieht man den Wald vor lauten Bäumen nicht mehr. Also danke nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Hallo Rüdmann, eigentlich kann ich Dir auch nur empfehlen:"vergiss das Plotprogramm"! Für alte Hasen und alte Plotter ist es noch ganz nützlich, aber aus MegaCAD drucken geht einfacher und schneller. Da Du ja mit MegaCAd 3D arbeitest, ist Dir bestimmt schon aufgefallen, dass Du Deine 2D-Arbeitsblätter erst als eigene Zeichnung abspeichern musst, ehe Du sie plotten kannst. Grund genug das Programm zu vergessen. Versuche doch einfach mal in MegaCAD die Funktion Zeichnung drucken. Stelle im Druckersetup Deine Grundeinstellungen ein (zum üben reicht der normale Textdrucker A4). Dann gehe auf Auswahl mit Maßstab- jetzt hängt ein Rahmen an Deiner Maus mit dem Du genau erkennst, ob die gewählten Einstellungen richtig sind. Wenn nicht dann hast Du jetzt die Möglichkeit zum korrigieren. Ach so Zeichnungsrahmen! Wenn Du mit Baugruppen noch nicht arbeitest wird es jetzt höchste Zeit es Dir anzugewöhnen. Es gibt immer Elemente, egal ob im 2D oder 3D, welche sich öfters wiederholen. Damit Du diese nicht jedesmal wieder neu erstellen musst oder neu anpassen musst, gibt es Baugruppen(mac). Dazu gehören auch Zeichnungsrahmen! Also speichere Dir Deinen Zeichnungsrahmen als Baugruppe ab. Dann kannst Du diesen mit "Baugruppe einfügen" in Deine Zeichnung einfügen. Dabei wirst Du feststellen in welchem Maßstab Deine Zeichnung gedruckt werden muss. Nähmlich im umgekehrten Skalierungsfaktor wie jetzt Dein Rahmen gesetzt werden muss. Und Baugruppen haben den Vorteil, dass Du hier die Größe einstellen kannst bevor Du diese in der Zeichnung ablegst. Keine Angst vor Baugruppen, neben dem eben beschriebenen gibt es noch viele Möglichkeiten mit Ihnen, Du musst nur Deine herausfiltern. Nur zur Info: ich setze erst den Zeichnungsrahmen mit dem neuen Arbeitsblatt und füge dann meine Ansichten ein. Damit habe ich beim drucken oder plotten immer Faktor 1 (wenn ich das gleiche Papierformat verwende) . ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Hallo MABI, habe bisher alles was größer als A3 war übers Plotprogramm ausgedruckt. Werde aber bei Gelegenheit auf jeden Fall auch mal große Blätter direkt aus MC drucken. Weiste warum? Zitat: "Für alte Hasen und alte Plotter.." Mein Plotter ist zwar schon betagt und ich 5mal älter , aber alt will ich trotzdem nicht sein.. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Hallo, na ja, einen Grund hat es schon, daß ich noch das Plotptogramm benutze. Die Strichstärke kann ich "nach Stift" einstellen. Das geht direkt aus Megacad nicht. In Megacad kann ich aber einen automatischen Zusammenhang zwischen Farbe und Stift einstellen, nicht jedoch zwischen Farbe und Breite. Das hat eben nur einen Sinn, wenn es auch beim Drucken / Plotten ausgewertet werden kann. Vielleicht denkt mal im Hause Megatech jemand über Sinn und Unsinn solcher Automatismen und die damit verbundene, oder dadurch ermöglichte Arbeitsweise nach. Irgendwie sollte das Ganze dann auch zusammenpassen. Das ist aber auch schon uraltes, seit Jahren ignoriertes Thema. Gruß Henry
erstellt am: 28. Jan. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Hallo Andreas, also ich weiß nicht ob ich froh wäre, wenn ich nur 5mal älter als mein Plotter wäre. Der ist gerade mal 4 Jahre . Und wie Henry anmerkt stellt er die Strichstärken über Stifte und Farbe ein. Wir drucken Linienstärke unabhängig von Stift und Farbe. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erwin_neu Mitglied Technischer Leiter
Beiträge: 83 Registriert: 06.10.2002 MegaCAD 2021 2D Windows 10 Pro 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Hallo Henry Es gibt ein kleines CIP - Programm, welches mittels Hotkey vor dem Ausdruck bedient, per Knopfdruck allen Farben eine vorbelegte Strichbreite zuordnet. Das Programm habe ich von Thomas aus Kiel. Sofern er nichts dagegen hat, stelle ich es bei Interesse hier ins Forum. Aber das Thema Planausgabe ist, wie du richtig anmerkst, für uns Architekten schon lange nicht mehr up-to-date. Gruß Erwin ------------------ Erwin Kirchdorfer Dipl. Ing. FH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Hallo Erwin, das Ding interessiert mich schon. es wäre jedenfalls mal einen Versuch wert. Ansonsten habe ich auf meinen Plots immer eine Zusammenstellung aus mehreren Zeichnungen. Wie das direkt in Megacad vernünftig zu händeln ist, müsste ich erst mal testen. Dann könnte aber das Tool recht hilfreich sein. Unabhängig davon wäre natürlich ein einstellbarer Zusammenhang Farbe/Breite ananlog zu Farbe/Stift schön. Das dürfte doch auch nicht so furchtbar kompliziert sein. Meinetwegen "Breite" einfach als Alternative zu "Stift". Gruß Henry
erstellt am: 29. Jan. 2008 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Ihr, da wir hier schon mal kurz das Thema Baugruppen angerissen haben und ich mich damit jetzt auch auseinandergesetzt habe, treten natürlich gleich ein paar Fragen auf. Also ich habe Baugruppe A und B. In beiden Baugruppen habe ich die Skizzen auf einen bestimmten Layer gezeichnet (sagen wir Layer 0) um sie so später ausblenden zu können. Jetzt möchte ich gerne Baugruppe A und B zusammensetzen. Also habe ich eine neue Baugruppe geöffnet, dass Zusammensetzen von 2 BG`s funst nur in einer neuen BG richtig?, und BG A und B eingefügt. Jetzt taucht das Problem auf, das trotz des in BG A ausgeblendeten Layer 0 (Skizzen), die Skizzen in der Zusammenbaubaugruppe zu sehen sind. Da in dieser Zusammenbaubaugruppe neue Layer sind, auf die ich nur BG A und B drauflege, kann ich Layer technisch nur die kompletten BG`s ausblenden. So, ich hoffe ich habe mein Problem verständlich geschildert und ihr wisst mal wieder eine Antwort darauf. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Hey Erwin, hab ich nix gegen, wenn du das weiter gibst - Danke für die Rückfrage. Dabei handelt es sich um den C-Quelltext, den man selbst zu einer CIP kompilieren muss. Vor der zugehörige Erklärung ... scheue ich mich aber aus Zeitgründen. Wenn du das nett formulierst (bin mal gespannt, ob Rüdmann mit deiner Anleitung klar kommt), dann wäre das etwas, was wir auf http://megacad.cad.de/ stellen sollten. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas [Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 30. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Noreisch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 03.07.2001
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
erstellt am: 30. Jan. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Gruß an alle Mitstreiter Freut mich, dass ihr das Programm gebrauchen könnt. Ich habe es schon vor einiger Zeit, wie schon angeführt, von Thomas bekommen, nachdem ich hier im Forum einen Wunsch in dieser Richtung geäußert habe. Das wunderbare an diesem Tool ist, dass es jederzeit geändert werden kann, und das auch von Nicht-Programmierern. Mann kann damitt Farbe, Dicke, Pen, Style, Layer, und Gruppe nach Lust und Laune tauschen. Was mich wundert, ist jedoch, dass MegaTech dieses Tool nicht in MegaCad integriert, obwohl es ja direkt von MegaTech kommt. Gerade die kleinen Hilfen (ich denke nur an das Tool "Linienlängen addieren", welches PauliPanther vor einiger Zeit geschrieben hat und das jetzt in MegaCad integriert wurde) unterstützen die tägliche Arbeit sehr. Ich denke, die von mir beigefügte Beschreibung zum Tool sollte schon ausreichen. Leute, die keinen blassen Schimmer davon haben, wie der Quelltext bearbeitet werden kann, haben da eh keine Chance. Die können sich ja bei mir melden, dann kann ich den Text kurz in ihrem Sinne umschreiben und kompilieren. Gruß Erwin ------------------ Erwin Kirchdorfer Dipl. Ing. FH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Hallo, das Tool scheint erstmal sehr schön zu funktionieren. Bei näherem Hinschauen bleiben aber leider die Maßzahlen und die Maßhinweislinien von den Änderungen unberührt. Ist das bei auch so? Gruß Henry
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 31. Jan. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Zitat: Original erstellt von Henry Scholtysik: Hallo,das Tool scheint erstmal sehr schön zu funktionieren. Bei näherem Hinschauen bleiben aber leider die Maßzahlen und die Maßhinweislinien von den Änderungen unberührt. Ist das bei auch so? Gruß Henry
Hallo an die Programmierkundigen unter den Tool-Nutzern: Die Farben von Bemaßungen werden in ent->data.dim (Typ: t_dimension) mit hlcol und tcol definiert. Hier kann man dann entsprechend hlwid oder twid setzen. Ohne es auf Funktionsfähigkeit getestet zu haben im Anhang mein Vorschlag... ------------------ Viele Grüße, Magnus Rode ______________________________________________________________ Um wirklich Erfolg im Leben zu haben, muß man 2 Regeln stets befolgen: 1. Erzähl nicht alles, was du weißt. [Diese Nachricht wurde von MRS am 31. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 31. Jan. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
"Gerade die kleinen Hilfen (ich denke nur an das Tool "Linienlängen addieren", welches PauliPanther vor einiger Zeit geschrieben hat und das jetzt in MegaCad integriert wurde) unterstützen die tägliche Arbeit sehr." Hallo wo finde ich diese Funktion "Linienlängen addieren" Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Hallo Stefan denke mal, damit ist die Funktion "Längen aufsummieren" im Info-Menü gemeint. Zitat aus "Weiterentwicklung und Funktionen in MegaCAD 2008": Info Längen aufsummieren Diese Funktion summiert alle ausgewählten Elemente vom Typ Linie, Kreis, Bogen, Ellipse und Spline zu einer Gesamtlänge. Das Ergebnis wird in der Statuszeile ausgegeben. Gruß
