| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Strebe fixieren (2030 mal gelesen)
Rüdmann Mitglied Student
Beiträge: 46 Registriert: 18.01.2008 MegaCAD 2007
erstellt am: 23. Jan. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Ihr`s, folgendes Anliegen habe ich. Ich möchte an der Stellemit dem roten Kreis (siehe Bild) eine Strebe "anbauen". Das Problem ist, das ich keine Angriffspunkte zum fixieren habe. Auf dem ROhr sowieso nicht und auf der Fläche auch nicht. Die Strebe ist natürlich, nicht wie dargestellt nur ein Strich, sonder bringt schon einen Durchmesser mit. Aus anderen CAD Programmen, kenne ich Möglichkeiten, bei denen ich die Fläche bestimme und dann einfach die Entfernung zu 2 Kanten eingebe. So etwas habe ich jetzt hier noch nicht gefunden (leider) aber selbst wenn, wüsste ich nicht wie ich das ganze an dem Rohr fixieren sollte. Also, falls jemand einen Tipp für mich hat bin ich ganz offen, ich kann dann auch mal die Datei rum schicken. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 23. Jan. 2008 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Hallo Rüdmann, Sie arbeiten bei den Profilen ja bereits mit Mittelachsen. Bestimmen Sie den Start- und Endpunkt der Mittelachse der neuen Strebe jeweils per „Endpunkt mit Abstand“ und verlängern Sie diese Linie ggf. mit "Edit - Trimmen Wertangabe". Sweepen Sie anschließend auch an dieser neuen Linie ein 2D Profil entlang und trimmen diesen Körper an den Grenzflächen der Pfosten (per "Edit - Trimmen einfach", wie in 2D) Gruß VHR PS: Hier wird Ihnen kompetent geholfen: http://www.megacad.de/de/service/Schulungen.php
[Diese Nachricht wurde von VHR am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, freut mich zu hören das ich das schon mal richtig "gedacht" habe. Das Problem was sich bei dieser Arbeitsweise ergibt: Bei dem horizontal liegendem Eckprofil gelingt mir das fixieren notfalls dann auch über Koordinaten eingabe aber an dem nicht ganz vertikal verlaufendem Rohr (geht schräg nach oben) habe ich keine Möglichkeit gefunden die Notwendigen Koordinaten herauszufinden. Mit der "Abstand" Fangfunktion ist es auch nicht ganz so einfach. Da die Schräge bis zum Mittelpunkt des Eckprofils hinuter geht aber ich nur das Abstandsmaß von der Oberfläche des Eckprofils an dem Rohr nach oben habe. Das heißt, das Stückchen Rohr in dem Eckprofil kann ich längentechnisch nicht bestimmen. Ich hoffe das war verständlich. Ich hätte auch noch eine andere Möglichkeit, die ich hier mal gerne anbringen möchte. Ich könnte das Rohrprofil oben auf dem Eckprofil enden lassen (siehe Bild) habe dann den Vorteil, das ich auf der Oberfläche mit Hilfe dieverser Linien einen Schnittpunkt konstruieren könnte von dem aus ich den Abstand habe und auch abtragen könnte. Aber das Problem ist, dass das Rundprofil auf der Rückseite nicht schließt (siehe Bild). Wenn mir jemand sagt, mit welcher Funktion ich diese Fläche schließen kann, dann wäre das die Lösung. Ist doch einfach oder? :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Hallo Rüdmann, ich hoffe ich habe Dich richtig verstanden. Mein Vorschlag: Rundprofil senkrecht auf Rechteckprofil positionieren - Strebenprofil in der Achse des Rundprofils positionieren - Hilfszylinder in der Achse des Rundprofils positionieren - Rundprofil mit Strebe und Hilfszylinder in den Gewünschten Winkel neigen - Arbeitsebene 90° versetzt und Strebe in den gewünschten Winkel neigen - Hilfsquader zum beschneiden der Überstände am Rechteckprofil positionieren - Strebe und Rundprofil mit Hilfsquader und Hilfszylinder (Differenz Körper) beschneiden Das Ergebnis kannst Du im Beispiel siehe Anlage im FT nachvollziehen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Die geneigte Ebene, auf die du arbeiten willst, läßt sich als Arbeitsebene über 3-Punkte definieren. Dann liegen die 2D-Elemente (Hilfskonstruktionen) schon mal richtig. Die Profile oder Körper würde ich mit Überlänge gestallte, so dass sie ineinander liegen. Dann kann man sie so, wie VHR geschrieben hat per "Edit - Trimmen einfach" bearbeiten. Mit der Funktion muss man aber erst mal "spielen". Man kommt nicht so ohne weiteres darauf die zu verwenden, da sie ursprünglich nur für 2D-Elemente funktionierte. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso, falls jemand lust hat, kann er mir mal eben nebenbei schreiben wie ich eine Bohrung lösche. Wenn ich nämlich im Feature Tree auf löschen gehe passiert nix und beim Trimmen kann ich sie nicht einzeln anwählen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey MABI, ich Danke dir. Also dass das mit der Bohrung irgendwas einfaches sein muss dachte ich mir schon. Aber die hätte sich ja auch einfach mal ohne regenerieren raus löschen können. Zu der Strebe, also deine Datei kann ich trotzdem nicht öffnen. Aber danke für deine Mühe. Da ich noch nicht lange mit dem Programm arbeite, dachte ich das ich total auf dem Holzweg bin die Strebe mit Hilfslinien etc. zu fixieren. Aber da VHR geschrieben hatte "Sie arbeiten bei den Profilen ja bereits mit Mittelachsen" und deine Beschreibung auch auf ähnliches rausgelaufen ist dachte ich mir einfach mal weiter probieren. Ich habe jetzt ein Ergebnis, was hälst du davon? Ich denke es ist ganz okay. Aber trotzdem fettes Merci an euch, dass ihr da gleich nach Lösungen gesucht habt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:57
Hallo Rüdimann.... im FT mit rechtsklick...dann auf Einstellungen...und einen Hakeen an "Regenerieren automatisch"...
..Einstellungen im Menü Setup Speichern...und...es müsste passen... Gruß NN ;-) ------------------ - - - - - - - - - - www.NN.co |
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Hallo Rüdmann, vermutlich musst Du Deine Ordneroptionen in der Systemsteuerung so einstellen, dass Du den Haken unter Ansichten "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" herausnimmst. Dann kannst Du auch die Dateierweiterungen ändern. Trotzdem hier nochmal als zip die Zeichnung wurde mit Version 2007 erstellt. Optisch sieht es schon sehr gut aus. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Du hast nicht MegaCAD sondern MegaPARA geöffnet. In Systemsteuerung Ordneroptionen Dateityp - Öffnen mit auf MegaCAD einstellen. Ansonst über Datei laden. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Matthias, ich weiß es ist jetzt schon nen bissel zurück aber habe jetzt erst Zeit gefunden das mit Strebe mal zu testen! Wie kann ich denn das Rundprofil neigen? Und das mit dem Hilfszylinder habe ich auch nicht richtig verstanden. Wenn ich in deiner Datei mit "undo" schritt für schritt löschen könnte, dann wäre das gut nachvollziehbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Hallo Rüdmann, das mit dem Hilfszylinder erkennst Du im FT. Im Baum Zylinder(Strebe)- Differenz- Zylinder anzeigen lassen. Mit diesem Hilfszylinder habe ich die Strebe geschnitten. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
