 | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: OpenGL unter Vista (3833 mal gelesen)
Vio81 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 19.01.2008
erstellt am: 19. Jan. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Will mit Megacad 2007 unter Vista HomePremium arbeiten. Wenn ich jedoch OpenGL anklicke wird MC2007 sofort abgebrochen. Hab auch "Desktopeinstellungen deaktiviert" angeklickt und führe das Programm als Admin aus. Wie kriege ich OpenGL zum Laufen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1425 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2025 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 20. Jan. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vio81
Hallo Vio81, bedeutet „abgebrochen“, dass MegaCAD abstürzt, wenn man in den OpenGL Modus wechselt? Um welche Graphikkarte handelt es sich denn? Verwenden Sie den von Windows Vista mitgeliefert Treiber oder einen vom Hersteller? Es gibt leider einige Graphikkarten(Treiber), die MegaCAD auch unter Windows XP Probleme bereiten. Dazu zählen zu meinem Leidwesen auch die neuen ATI Modelle wie die ATI FireGL V5600. Dieser Fehler wurde inzwischen von ATI gefixt (mit Unterstützung durch die Firma Schneider Digital), diese Korrektur konnte nur leider nicht mehr im aktuellen ATI Treiber berücksichtigt werden. Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 20. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vio81 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vio81
Hallo Vio81, vom Einsatz von auf dem Motherboard(chipsatz) integrierten Graphik „Karten“ wie der ATI Radeon (Xpress) X1200 ist generell abzuraten. Diese kostengünstigen Lösungen sind für typische Officeanwendungen konzipiert aber leider nicht für CAD. Abstürzen sollten Windows Vista auch mit diesen Karten natürlich trotzdem nicht. Wir nutzen auf einigen älteren Notebooks die „großen Schwester“ X700 unter Windows Vista – allerdings mit den von Vista mitgelieferten Treibern. Der X1200 Chip ist eine abgespeckte Variante der X700 Reihe - die X700 verfügt über eine GPU mit separatem Speicher. Selbst wenn ATI einen Treiber liefert, der das Problem behebt, werden Sie mit der ATI Radeon (Xpress) X1200 leider wenig Freude haben. Gruß VHR
Jungspund Mitglied Koordinierer
 Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 20. Feb. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vio81
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem mit MegaCad 3D 2008 unter Vista Ultimate. Grafikkarte: Nvidia GeForce 8600M GT Allerdings stürzt MegaCad nicht ab. Open GL wird nicht vernünftig angezeigt. Nach klicken auf den Open GL Button erscheint das Bauteil in dem Bruchteil einer Sekunde wie es eigentlich sein sollte und denn "normal" in der Drahtprojektion. Allerdings wenn ich dann die Ansicht drehe erscheint es im Open GL Modus. Leider gibt es dann auch noch Probleme mit den 2D Objekten bei der Darstellung, Punkte wirken recht "Pixelig" und Linien hinterlassen eine "Spur". Dies ist ist auch immer noch zu sehen wenn ich das Drehen abbreche (siehe Bild: Eigentlich sollten da nur 2 Punkte und eine Linie sein). Wenn ich dann aber Open GL wieder beendete ist alles beim alten und das Bauteil wird korrekt dargestellt. Hat jemand ein Lösungsvorschlag? Danke schonmal im voraus Gruß Jungspund
erstellt am: 20. Feb. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vio81
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vio81
