 | MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Thema: MegaCAD Vista (8045 mal gelesen)
oko123 Mitglied Planer
 Beiträge: 1 Registriert: 27.04.2007
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2026 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 27. Apr. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oko123
Hallo oko123, MegaCAD wurde (noch) nicht für Windows Vista freigegeben. Sie können (müssen) die NTMEGA3D.EXE mit Administratorrechten ausführen und bei jedem Start die Sicherheitsabfrage bestätigen (was Sie auch bei der Installation getan haben) Alternativ können Sie von unserer Hotline (support@megatech.de) einen neuen Lizenzserver erhalten, der sich auch auf Clients als Dienst installieren lässt. Wenn Sie mit MegaCAD 3D arbeiten, dann sollten Sie die Standardtreiber von Windows Vista verwenden. Mit den OpenGL Treibern, die für ATI und NVIDIA erhältlich sind, kommt es zu Darstellungsfehlern. Sobald wir das "rund" gemacht haben melde ich mich wieder an dieser Stelle. Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 27. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oko123
Liebe MegaCAD Gemeinde, wir haben ein Servicepack für den Megatech Lizenzserver und speziell für Windows Vista veröffentlicht. http://www.megacad.de/de/files/sp/LizenzserverServicePack.exe Dieses Servicepack aktualisiert den Megatech Lizenzserver und richtet diesen für Windows Vista unter dem Namen "Megatech-Software-Protection" als Dienst ein, der automatisch gestartet wird. Damit wird MegaCAD 2007 auch unter Windows Vista direkt lauffähig. Hinweis: Der hier erwähnte neue Lizenzserver ist in den aktuellen Lieferversionen (ab Oktober 2007) bereits enthalten Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 30. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oko123
Liebe Vista Anwender*, wie allgemein bekannt sein dürfte, kann man für MegaCAD sog. "Floating Lizenzen" erstellen, die über einen zentralen Lizenzserver verwaltet werden. Sobald der Megatech Lizenz Server auf dem Client als Dienst läuft, was unter Windows Vista zwingend erforderlich ist (!), funktioniert der Zugriff jedoch nur, wenn der Dienst unter einem Konto läuft, das sowohl auf dem Client (bzw. Einzelplatz PC) als auch dem Rechner existiert, der als Lizenzserver fungiert. Das beigefügte Worddokument enthält nähere Hinweise. Gruß VHR *The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to the brave (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oko123
Hinweis zur OpenGL Hardware Beschleunigung Es ist nicht erforderlich, die AERO Effekte dauerhaft abzuschalten, um mit MegaCAD 3D 2007 unter Windows Vista mit entsprechenden Treibern die OpenGL Hardware Beschleunigung nutzen zu können. Es reicht aus, in den Kompatibilitäts-Einstellungen für die Verknüfung mit der NTMEGA3D.EXE die Option "Desktopgestaltung deaktivieren" auszuwählen. Allerdings erhält man dann (zumindest einmalig) diese Meldung, und der Fensterrahmen von MegaCAD ist nicht mehr transparent. Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 11. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oko123
erstellt am: 28. Nov. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oko123
Liebe MegaCAD Anwender unter Windows Vista, Windows Vista hat die Eigenschaft, dass Applikationen nach der Installation unter C:\Programme (d.h. Program files) nichts mehr speichern können. Alle Schreibzugriffe von MegaCAD werden ohne Meldung in das Verzeichnis C:\Users\USERNAME\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\MegaCAD . . . umgeleitet Wenn man z. B. nachträglich eine neue Menüumgebung lädt, so hat das keinerlei Auswirkung. Wir raten deshalb dringend dazu, MegaCAD nicht unter C:\Programme\MegaCAD. . . sondern z.B. unter C:\Megatech\MegaCAD. . . zu installieren. Mir ist bewusst, dass wir damit die Emfehlungen von Microsoft unterlaufen aber dafür funktioniert MegaCAD auch unter Windows Vista. Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 28. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
 Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 15. Jan. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oko123
Hallo VHR Ist das immer noch so mit Vista und MC2007 das man nicht unter C:\Programme\ Installieren sollte. Wie Schauts mit MC 2008 aus, wo sollte man das hin installieren. Noch was kennen Sie das Problem wenn man MC2007 unter Vista installiert hat und man ist am Zeichnen (kleine Zeichnung) und man fährt mit der Maus hin und her, das die Maus hinter her hängt. An was könnte das liegen. ------------------ mfg gk Georg Königer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oko123
Hallo Herr Königer, unsere Setuproutine für MegaCAD 2008 schlägt aus den oben genannten Gründen das Verzeichnis C:\MEGATECH vor. MegaCAD 2D 2008 wird also z.B. unter C:\Megatech\MegaCAD_2D_2008 installiert. Mir sind Konzepte wie das die Daten und das ausführbare Programm zu trennen durchaus bekannt - allein in MegaCAD wird dieses Prinzip (noch) nicht umgesetzt. . . Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vio81 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 19.01.2008
erstellt am: 19. Jan. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oko123
