  MegaCAD
  Reihenfolge Elemente auf dem Bildschirm
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Reihenfolge Elemente auf dem Bildschirm (1054 mal gelesen)
m.e.
Toning. / Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von m.e. an!   Senden Sie eine Private Message an m.e.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.e.
Meg 2008, Evo II LT; immer noch Standardrechner (AMD),
Win 2000
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es klemmt mal wieder...
Wie bekomme ich Zeichnungselemente in den Hintergrund/Vordergrund?
Mit dem Flächenmenü wills nicht, falls selbiges überhaupt dafür zuständig ist (villeicht hab ich die Hilfe nicht kapiert). Es geht um Linien und Baugruppen.
M. Eigen
Bei ungefähr 1 Milliarde anderer Windowsprogramme gehts mit Rechtsklick, dem sich öffnenden Kontextmenü und ab nach hinten/vorne, auch ohne .net
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:39
Hallo m.e.,
schau mal hier...
http://megacad.cad.de/programm.htm
unter "Batch-Dateien"..vielleicht hilft es...
NN ;-)
www.NN.co
m.e.
Win 2000
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zum Teil mit dem Flächenmenü jetzt hinbekommen, aber Linien im Hintergrund sind immer noch durch Schraffuren bzw das Innere eines Rechtecks zu sehen. Sollen aber dahinter verschwinden, Rechtecke o.ä. sollen als "gefüllt" betrachtet werden. Ein uraltes Problem ist allerdings, daß ein Rechteck nach dem Zeichnen keins mehr ist, sondern zu vier Linien mutiert.
M.E.
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 18. Jan. 2008 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.e. 10 Unities + Antwort hilfreich
alsoooooooo
1) die Reihenfolge der Konstruktionsschritte bestimmt die Reihenfolge der Elemente
2) damit liegt die Speicherreihenfolge in der Zeichnungsdatei fest
3) diese Reihenfolge bestimmt die "Schichtung" am Bildschirm, da die Elemente genau
  in dieser Reihenfolge aus der PRT-Datei gelesen und am BS gezeichnet werden
4) werden Elemente zu einem Bauteil (Makro) zusammengefasst, dann werden (durch den Anwender
  unabsichtlich) die Stellungen der Elemente in der Datei verändert, denn die Elemente
  des Makros stehen in der Zeichnungsdatei hintereinander in Klammern
5) aus diesem Grunde kann eine gefüllte Schraffur innerhalb eines Makros nicht nach "aussen"
  verschoben werden, sondern nur das ganze Makro
6) und damit ist es manchmal nicht möglich, Elemente von "draussen" und Elemente innerhalb eines
  Makros in der Verdeckungsreihenfolge zu ändern
soweit so klar?
Grüße aus Berlin
E.Hochbaum
m.e.
Win 2000
erstellt am: 18. Jan. 2008 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau Jau,
daß die entsprechenden Attribute für die Elemente nicht vorhanden sind, hab ich mir schon gedacht.
Die interessante Frage: wann wirds zugefügt.
Güße
M. Eigen
P.S.: Warum bleibt denn nun ein Rechteck kein selbiges?
