| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Drag&drop (832 mal gelesen)
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 17. Dez. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacadler, Wunsch oder vieleicht bald Wirklichkeit? Problem: Wenn ich mit der Funktion gerades Prisma eine Kontur hochziehe die ich dann editieren will (mit Drag&drop) funktioniert das nur mit der Höhe! Schön wäre es wenn das auch in der Länge/Breite gehen würde! Weihnachtliche Grüße an alle Mon Cheri [Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 21. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 17. Dez. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Moin,moin, ein Prisma ist doch eine beliebige Kontur, die viele ecken,Kanten und Kurven haben kann und dann hochgezogen wird. Da müsste doch dann alles irgendwie edditierbar sein - was nützt es sonst. Also erstelle ich möglichtst anderns meine Körper. Wenn Du nur die Breite/Länge der Kontur ändern willst. Verschiebe das Teil mit Maßstabsveränderung und ändere dann die Höhe im Tree. Ich babe sowas noch nicht benötigt. Hoffe es hilft Dir trotzdem. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 17. Dez. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Hallo MonCherie geht auch heute schon, man muß dazu aber die Parametric nutzen. Ich habe mal einen Film gedreht, wie das aussehen könnte. Ablauf: - Man macht die Elemente parametrisch. Dazu gehört schon einige Übung, das ist nicht mal eben so gemacht. Anschließend zieht man erst das Prisma aus diesem Basisprofil heraus. Dieses parametrische Profil ist damit die Basis des geraden Prismas, das jetzt aufdem Bildschirm sichtbare Profil (ist durch das Parametrisieren zur Baugruppe geworden) löscht man weg!! (sonst hat man es doppelt) - nun kann man die Höhe wie gehabt mit dem Hämmerchen ändern, an das Profil kommt man derzeit nur über den FeatureTree heran. Da die rechte Maustaste und auf Maß ändern klicken. Der Rest ist im Film zu sehen Bzgl. der Bearbeitung der Profile wird sich noch einiges tun, aber eine Zeitaussage dazu kann und werde ich nicht treffen. ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Herr Hochbaum so geht es mit dieser Lösung kann man erst einmal arbeiten! Drag&drop wäre natürlich besser, aber warten wir dochmal ab: Grüße aus Reinstedt Mon Cheri [Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 04. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
