| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Linien in Zeichnung falsch (1013 mal gelesen)
Rob11 Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 13.09.2007 MegaCAD 2009 DELL Precision 490 Quad Core Intel Xeon 1,86 GHz 8 GB RAM ATI FireGL 7200
erstellt am: 12. Dez. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Megacadler, in meinen Zeichnungsableitungen passiert es gelegentlich, daß verschiedene Linien nicht an der richtigen Stelle sind. Hab zwei Screenshots angehängt. Weiß jemand was ich falsch mache? Grüße an alle Rob11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 12. Dez. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rob11
Moin,moin im OPGL die Unsichtbarkeit, kappt einfach noch nicht hundertprozentig, vorallendingen wenn mehrere Dinge (hier Bohrungen) hintereinander liegen. In der Ableitung kann ich Dir auch nicht helfen. Sind die Bohrungen nach dem erzeugen nochmal verschoben worden? Ich habe dies bei Gewindelinien, wenn da nachträgelich noch z.B. gestreckt wird. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin Fuselfee, vielen Dank für deine Antwort. Ich habe jetzt die Bohrungen und Passungen neu gemacht und siehe da jetzt passen auch die Linien in der Ableitung. Keine Ahnung was ich vorher falsch gemacht habe. Grüße aus dem Schwarzwald Rob11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 13. Dez. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rob11
erstellt am: 13. Dez. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, vielen Dank für den Tipp! Die eine Bohrung ist aber ein Sackloch mit Tiefe 12. Hab wohl irgendwo anders nicht sauber gearbeitet! Das rächt sich immer in der 2D Ableitung! Ich werde mich bessern Grüße Rob11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
