| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Importierte Baugruppen (.STP) weiter bearbeiten, Einzelteile öffnen, usw. (1552 mal gelesen)
marcbau Mitglied Senior PLM Application Consultant
Beiträge: 181 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag und Hallo Ich bin neu auf MegaCAD 2007 3D zu hause, ich habe nun eine ganze Baugruppe in STP Format eingelesen. Nun möchte ich wie ich es von anderen CAD's kenne, ein Einzelteil oder eine Unterbaugruppe davon öffnen. Habe da den "Feature Tree" gefunden, doch da kann ich nichts aufrufen nur anzeigen lassen. Da ich auch eine ganze Maschine als BG habe die diverse Unter-BG's hat möchte ich auch nicht immer die ganze BG laden sondern nur ein Teil davon, doch dies ist alles in einer Datei gespeichert. Bin froh um Infos und mithilfe für einen Anfänger auf MegaCAD, der zuvor auf ProE, UGS NX und I-DEAS gearbeitet hat. Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 74 Mitglied Industriemeister Metall
Beiträge: 1 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 05. Dez. 2007 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcbau
Also ich zeichne auch noch nicht lang mit MegaCad hab aber deine Probleme nicht. MegaCad kann Problemlos z.B. SolidWorks Baugruppendatein einlesen und als Einzelteil im Feature Tree darstellen. Bearbeiten kannst du die aber nur mit Hilfe von Fläche verschieben oder Fläche rotieren. Eine Feature Erkennung (wie z.B. in SolidWorks) gibt es leider nicht. Im Prinzip hast einen Bildschirm voll mit dummen Einzelteilen. MFG SN 74 (eigendlich SN11) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke doch komme ich mit deiner Antwort nicht wirklich weiter, im Feature Tree sehe ich auch verschiedene "Assem17,Assem14,19;19" oder "3D-Objekt". Wie kann ich jetz so ein Einzelteil öffnen?? Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 11 Mitglied Metallmeister und Student Maschinenbautechnik
Beiträge: 46 Registriert: 06.11.2007 MegaCad 3d 2008 Unfold Genial 3d
erstellt am: 06. Dez. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcbau
1. Datei: Ausschneiden 2. Das gewünschte Teil mit der Maus auswählen 3. RMT betätigen 4. Teil unter neuen Namen speichern 5. Jetzt kannst du das Teil einzeln öffnen Im Prinzip der umgekehrte Weg wie z.B. in ProE oder SolidWorks Du baust die Baugruppe wieder auseinander statt sie zusammenzubauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok damit kann ich schon was anfangen, aber gibt es da wirklich nichts anderes??? Also wenn ich eine Gesamte Automationsanlage übernehme, keine Struktur diemir bleibt, kann nur eine Unterbaugruppe davon aufstarten muss immer die riesige Gesamtmaschine starten und dann ausblenden um ein Teil zu sehen, oder ausschneiden und wieder eigene kleinere Baugruppen erzeugen. Da kann ich ja direkt Unterbaugruppen verlangen und selber wieder zusammensetzen auf MegaCAD. IST DAS WIRKLICH DER ERNST DIESES SYSTEMS??? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 07. Dez. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcbau
Moin,moin, da kannst Du Deine Baugruppen einzeln laden und bearbeiten. Aber ich glaube, wenn Du sie dann abspeichert sind die anderen Teile alle weggeblendet oder so. Irgendwas war da jedenfalls. Ich arbeite damit nicht, weil ich das gesamte auch immer sehen muß. Rufe doch die Zeichnung auf und blende Dir mit der "Unsichtbarkeit/alles unsichtbar ausser" alles weg was Du nicht brauchst. Das geht doch auch Zickizacki. Wenn Du fertig bist alles wieder sichtbar machen(nicht vergessen) und alles ist supi. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke! Doch genau das wo dein grosser Pfeil zeigt im rechten Fenster, genau das ist bei mir leer. Also nur mit einer "Datei" belegt bei allen meinen via STEP importierten Baugruppen. Das Problem bei "kurz" der ganzen aufstarten um eventuell ein Teil oder eine Unterbaugruppe zu öffnen ist, das wir von Automationsanlagen sprechen die gut 10m Länge haben können und somit einiges an Daten sind. Nun versuche ich halt mit diesen wenigen Möglichkeiten das beste. Grüsse Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcbau
Moin, moin, dann sind es wohl keine Baugruppen, sondern nur 3D Körper. Ägert mich auch immer wenn ich Sat oder Step Dateien von anderen bekomme ist die Baugruppemstruktur futsch. Da muß man sich irgendwie selbst helfen und welche über die Layer/Gruppenstuktur zuammenbasteln.Aber besser wie selberzeichnen, oder?? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
