  MegaCAD
  Sattelstutzen
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Sattelstutzen (2579 mal gelesen)
3D-Master
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Master an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Master
erstellt am: 27. Nov. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen wie ich einen Sattelstutzen konstruiere? Oder wo bekomme ich den Block her? Bei Cardenas gibt es den noch nicht. Bisher habe ich ein Rohr DN65 und DN50 verbunden und die Schnittstelle abgerundet was auch wie ein Sattelstutzen aussieht. Nun will ich aber den Stutzen in der Stückliste aufführen und da es ja nur eine Rundung ist und kein eigenstädiges Bauteil geht das nicht.
Kann mir jemand helfen?
Knoop
Dipl.-Ing. masch.
Sehen Sie sich das Profil von Knoop an!   Senden Sie eine Private Message an Knoop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoop
erstellt am: 27. Nov. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Master 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde den Sattelstutzen abtrennen und als Baugruppe speichern.
Das Abtrennen kann z.B. durch einen Zylinder mit dem Rohraussendurchmesser erfolgen. Einfach den Zylinder Zeichnen und dann abziehen.
Danach kann man den Sattelstutzen als Baugruppe ausschneiden. Dabei kann man in der Maske, wo auch der Bezugspunkt abgefragt wird, dann auf DB - Info klicken und gibt z.B. folgendes ein:
Bezeichnung:Sattelstutzen DN 50
Werkstoff:1.4305
Nenndruck:16bar
Den Editor wieder schließen und mit OK weiter gehen und danach einen Dateinamen vergeben. Später kann man dann die Baugruppe einfach wieder einfügen und in einer Stückliste auswerten.
Ich hoffe damit geholfen zu haben.
Bernd Knoop
-Megatech Software GmbH-
  -Niederlassung Nord-
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 28. Nov. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Master 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
die Lösung ist doch o.k., dem habe ich nix hinzuzufügen.
Aber:
Herzlich willkommen im Foren
Fuselfee
Konstrukteur m/w/d
Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen.
Die GRÜN GmbH ...
3D-Master
Projektleiter
erstellt am: 28. Nov. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Danke!
Ich hatte es vorher schon mit dem abziehen versucht aber wie das immer so ist hat er es zuerst nicht gemacht! (Doofer PC ;-))
Hat jetzt aber alles geklappt! Vielen Dank für den Tipp!
