| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Unsichtbare Linien in 2D Ableitungen (1590 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 20. Okt. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den 2D Ableitungen mit unsichtbarebn Linien sind diese sowohl im sichtbaren Bereich als auch hinter den durchgezogenen Linien. Eine Einstellung, die die unsichtbaren Linien hinter den Durchgezogenen einfach nicht berechnet habe ich nicht gefunden. Jetzt suche ich eine Möglichkeit, die nicht benötigeten unsichbaren Linien auf einmal zu löschen. -- Nach dem Bereinigen habe ich immer noch mindestens eine unsichtbare Linie hinter der Durchgezogenen. -- Den Layer kann ich nicht löschen, da alle unsichtbaren Linien dort gespeichert werden. -- Schalte ich den Layer mit den durchgezogenen Linien aus, kann ich nicht mehr sehen, welche unsichtbaren Linien ich benötige und welche verschwinden sollen. Was heißt, ich behalte immer mindesten eine unsichtbare Linie hinter einer durchgezogenen. Es ist kein großes Problem, aber bei der Weiterbearbeitung der Ableitung manchmal etwas nervig. MfG Christa Knörnschild
------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Guten Morgen ich mach's auch mit Zeichnung säubern. In unterer Hälfte alle Haken raus, und oben bei "ausgezogene Linien nicht löschen" unbedingt einen rein! Hinterher sind keine doppelten Linien mehr zu sehen - jedenfalls bei mir nicht. MfG Andreas Richter [Diese Nachricht wurde von Judgeman am 22. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 22. Okt. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Moin,moin, bei nicht so kompliezierten Zeichnungen kann man auch erstmal die Ansicht ohne unsichtbare nehmen. Da sind nähmlich keine Linien doppelt, und dann kopiert man sich die Unsichtbaren rein die richtig sind. Geht aber nur wenn man die 2d Zeichnung seperat nchmal abspiechert hat, und dort weiterarbeitet. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 29. Okt. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Zitat: Original erstellt von zei-knoe: In den 2D Ableitungen mit unsichtbarebn Linien sind diese sowohl im sichtbaren Bereich als auch hinter den durchgezogenen Linien.
Hallo Frau Knörnschild, da auch mit verschiedenen Einstellungen bei "Zeichnung säubern" nur bessere aber keine vollkommen zufriedenstellende Ergebnisse erstellt werden können, gibt es ab der nächsten Version des Stahlbau-Moduls sowohl bei den 2D-Ansichten als auch den 2D-Ableitungen von Bauteilen eine Option [x] Kanten bereinigen (säubern) welche dann tatsächlich alle "versteckten" Linien entfernt. Ohne Auswahl der Option werden nur doppelte (deckungsgleiche) Linien entfernt, teilverdeckte bleiben erhalten. Leider ist dies noch keine Lösung für die 2D-Ableitungen direkt aus MegaCAD heraus. Hier müssen die MegaCAD-Entwickler selbst ran.
------------------ Viele Grüße, Magnus Rode ______________________________________________________________ Um wirklich Erfolg im Leben zu haben, muß man 2 Regeln stets befolgen: 1. Erzähl nicht alles, was du weißt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
