| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Rundungen und Dateigrößen (744 mal gelesen)
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 08. Okt. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ist es eigentlich "normal" dass es mir eine Datei von ehemals 30MB Größe mal schnell auf über 100MB aufbläst, nur weil ich ziemlich viel gerundet habe? Wie speichert denn MegaCad diese Informationen ab? Ist doch nur die Kontur und der Rundungsradius?? Hat hier jemand auch schon diese Erfahrung gemacht? Kann man da mit einer besonderen Vorgehensweise Speicher sparen? Danke im Vorraus. Gruß, Isochor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 08. Okt. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isochor
Hallo Isochor, MegaCAD speichert tatsächlich für jeden (Zwischen-)Schritt die komplette (ACIS) Geometrie. Die Facettierung wird bei Bedarf neu berechnet. Die Alternative würde darin bestehen, nur den Ausgangskörper und alle Bearbeitungen zu speichern und dann Schritt für Schritt neu durchzurechnen, wenn z.B. eine Rundung nachträglich editiert wird. Das würde aber bei großen Modellen (sehr) viel Zeit in Anspruch nehmen. Meine Kollegen in der Entwicklung tüfteln an einem Konzept, um Datenmenge und Verarbeitungsgeschwindigkeit besser "unter einen Hut" zu bringen. Wenn Sie möglichst viele Rundungen in einer Operation durchführen, dann vermeiden Sie unnötige "Zwischenergebnisse" - diese Vorgehensweise stößt natürlich an Grenzen, sobald drei Kanten zusammenlaufen, da dann ein sog. "Gregory patch" entsteht. Hier muss in der Regel in zwei Schritten gerundet werden. Die einzige Möglichkeit, die Sie derzeit haben um die Datenmenge nachträglich zu reduzieren, wäre den Körper als SAT Datei zu speichern und wieder einzulesen - was allerdings mit dem Verlust des Featuretrees einhergeht. Alternativ können Sie unter "Setup - Einstellungen" den Featuretree auch ganz abschalten. Hinweis: Sie können mit der Funktion "Flächen Entfernen" im "Edit" Menü auch solche "dummen" Körper bearbeiten und z.B. Radien entfernen. Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 08. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, danke erst mal für die schnelle Antwort. Der Tipp mit dem Zusammenfassen der Rundungen zu einer/wenigen bringt schon mal einiges. Hat allerdings den Nachteil das wenn ich nachträglich die Rundung nochmal ändern möchte nur die erste die ich angeklickt habe regeneriert wird! Die anderen kann ich alle irgenwie nicht mehr editieren (im Tree... dort wird ja auch nur eine Rundung angelegt). Einzige Möglichkeit ist alle in der Zeichnung anklicken ...... oder hab ich da was übersehen? Gruß, Isochor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 11. Okt. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isochor
Morgen, bzgl. der Vereinfachung des Editierens von Rundungen behelfe ich mir derzeit mit folgendem Vorgehen: wenn viele Rundungen in einem Rutsch gesetzt werden sollen, die alle den gleichen Wert aufweisen und auch später zusammenhängend den Wert beibehalten sollen, einfach eine Variable zuweisen, also z.B. r1=5 r2=4 r3=8 Sollte mann dann aus diesen so erstellten Radienverbünden eine Rundung rausnehmen wollen, einfach editieren. Soll diese Rundung dann wieder herein, einfach erneut die Variable zuweisen.
------------------ E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 12. Okt. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isochor
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 14. Okt. 2007 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isochor
Hallo Isochor, auch über den FT gibt es eine (umständliche) Art der Nachbearbeitung der anderen Konturen. MegaCAD zeigt immer nur eine der Konturen an, aber wenn man das Dialogfenster öffnet, gibt es den Button "Konturen auswählen". Dann sucht man sich die zu bearbeitende heraus. Ich denke aber, daß der Hammer dafür die schnellere Methode ist. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
