| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: 2d Ansichten (1691 mal gelesen)
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 19. Sep. 2007 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Fuselfee, nein, eigentlich nicht. Sind im 2D-Arbeitsblatt vielleicht die eingestellten Layer ausgeschaltet?
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, das habe ich auch erst gedacht. Dem ist aber nicht so. Das ist jetzt erst aufgetreten mit dem SR 1 und dem Servicepack. Bei Draufsicht oder Seitenansicht.... sind die Gewindelinien von Teilen aus Cadenas nur zu sehen, wenn ich die Ansicht auf "mit Unsichtbaren" einstelle oder in einem Schnitt.(ohne umschalten von den Layern/Gruppen) ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 21. Sep. 2007 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Fuselfee, wir stellen CADENAS Normteile im 3D als Vollkörper dar. Es ist angedacht, das Gewinde durch eine Textur oder zumindest farblich kenntlich zu machen. Das Gewinde wirklich auszumodellieren, bleibt den ganz harten Powerusern vorgehalten. Auch bei der 2D Ableitung stellen wir das Gewinde nur dar, wenn das Bauteil geschnitten wird. Soweit ich die DIN korrekt verstehe ist das auch so in Ordnung!? Leider wird bei Einzelteilen (die über den PARTdatamanager eingefügt wurden) auch das Normteil selbst geschnitten und schraffiert, was natürlich nicht der DIN entspricht. Wir werden das korrigieren. Wenn man mit dem Modul PARTconnection eine Verschraubung erzeugt, dann erhalten die Normteile ein Attribut, das dafür sorgt, dass die Schraube nicht geschnitten wird, die Gewindelinien aber trotzdem dargestellt werden. Im Bereich der Unterlegscheibe und der Mutter werden die Gewindelinien (korrekterweise) ausgeblendet. Gruß - VHR
------------------ Mit freundlichen Grüßen Volker H. Rüger Megatech Software GmbH Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, und ein schönes Wochenende! Das mit den Gewindelinien ist aber erst seit dem SR1 so. Vorher wurden sie auch in der Voderansicht... dargestellt, was meiner Meinung sehr wohl normgerecht ist. Ausserdem ist es bei z.B. Schaftschrauben wichtig zu sehen, wo das Gewinde anfängt, wenn man konstruiert, oder?? Nun denne, muß ich wohl damit leben. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Fuselfee, jetzt dämmert es bei mir - wir haben die Gewindelinien vor der 2007 SR1 als 2D Linien erzeugt - nur sind 2D Element bekanntlich nicht "Hiddenline fest". Wir erzeugen deshalb jetzt einen "wire body", damit die Darstellung der Verschraubungen korrekt erfolgt. Früher waren die Gewindelinien auch bei der (nicht geschnittenen) Vorderansicht der beiden Platten zu sehen, was ja nun definitiv falsch ist. Ich werde nochmals die DIN Bücher wälzen, ob bei der Darstellung von Schrauben in 2D immer das Gewinde darstellt wird. Ich wünsche Ihnen und allen "Mitstreitern" ebenfalls ein schönes WE. Gruß VHR
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 22. Sep. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
MegaHallo, ihr versucht da irgendwie die eierlegende Wollmilchsau zu automatisieren. Ich lese hier von einem Attribut, das dafür sorgt, dass ein Körper (die Schraube) nicht geschnitten wird. Die Diskusion, ob alle Schrauben dargestellt werden sollen oder nicht, ist ebenfalls eine never ending story. Man sollte als Anwender eine generelle Automatisierung einstellen können und dann geziehlt in der 2D-Ansicht die notwendigen Informationen für eine Baugruppe verändern können. z.B. generell keine Gewindedarstellungen, aber für diese Verschraubung die Gewinde darstellen. Oder einen Schnittebene festlegen und diese Baugruppe nicht schneiden. Zitat: Es ist angedacht, das Gewinde durch eine Textur oder zumindest farblich kenntlich zu machen. Halte ich für sehr gut!!! Darüber kann die Gewindeinformation auf simple Art und Weise im 3D grafisch zur Verfügung stehen und so auch beim Konstruieren berücksichtigt werden. Fuselfee sollte bei Schaftschrauben erkennen können, wo das Gewinde anfängt und das bereits im 3D. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, ich habe mal ein pdf von einer Zeichnung, die ich gerade am Wickel habe, angehängt. Ich bin sehr wohl der Meinung, daß dort Gewindelinien in die Vorderansicht gehören. Muß ich mir vom Schnitt nun rüberholen. Vorher waren sie auch nicht korrekt, da sie tutikompletti durchgingen bis zum bitteren Ende. Ich kann damit leben, so ist es ja garnicht. Aber korrekt ist es nicht. Ich mache ungerne Meine Ansichten mit Unsichtbaren (Bild2), da man dann hunderttausend Linien doppelt hat. Bei grossen Baugruppen ist das säubern, dann auch mit Vorsicht zu geniesen. Nichtsdestotrotz ist es allemal besser als selberzeichnen, ganz klar!! Das beste wäre natürlich das Gewindeende/anfang schon im 3d zu sehen. Das wäre die Wucht!!! ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
