| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Garfikproblem (867 mal gelesen)
Zaubermaus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 22.09.2004
erstellt am: 09. Aug. 2007 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe MegaCDAfreunde, Ich benutze zur Zeit MegeCAD auf einem Dell-Laptop Inspiron 8200.(1GB Ram, P4 2,0GH Mobile-Prozessor, Radeon 9000 mobility) Folgendes Problem tritt auf. Wenn meine Zeichnungen in 3D etwas komplexer werden (siehe Anhang) dann stürtz mir MegaCAD sofort ab, wenn ich nur irgendetwas machen will (zb. eine Bihrung setzten). Dieses passiert mit den letzten Grafiktreibern. Wenn ich einen alten Grafiktreiber von der Dell Homepage einsetzte, dann funktioniert das MegaCAD, aber ich habe erheblich Darstellungsfehler in 3D und das verschieben der Zeichnung geht nur mit sehr starkem ruckeln. Woran kann es liegen, oder wie ist das Problem zu lösen? Gruß Zaubermaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 09. Aug. 2007 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zaubermaus
Hallo Zaubermaus, ich würde einmal testen, ob sich die omega-Treiber (http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13014470.html) auf dem Dell-Notebook installieren lassen. Das sind dann evtl. erheblich bessere Ergebnisse mit der Grafikkarte zu erzielen. Viel Erfolg und einen schönen Feierabend. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15 Registriert: 22.09.2004 MegaCAD 2007 3D MegeGenial 2007
erstellt am: 09. Aug. 2007 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip und den Link. Diese Treiber habe ich auch schon ausprobiert, leider mit dem gleichen Ergebnis, das die Darstellung und die Leistung gut sind, aber leider mein MegaCAD immer abstürzt, sobald die Zeichnungen etwas komplexer werden. Gruß Zaubermaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 10. Aug. 2007 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zaubermaus
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 10. Aug. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zaubermaus
Who ist Zaubermaus? Bitte doch mal das Profil vervollständigen vielleicht mal eine PM an mich? Am Support ist auch so ein Fall anhängig? Seid Ihr die gleichen Bearbeiter, also ein und dieselbe Person? ------------------ E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zaubermaus
hab mal nachgeforscht die ATI 9000 ist jetzt 6 Jahre alt, die DELL- Treiber auch so ungefähr. Sie hat für damalige Verhältnisse revolutionäre 64MB Speicher. Es ist an der Zeit, das Notebook zu ersetzen. Mit den Original Windows-Treibern läuft Sie stabil, aber halt langsam. ------------------ E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
