| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: HP-Plotter Farbtabelle (1877 mal gelesen)
jojonumerouno Mitglied Bauzeichner (konstruktiver Ingenieurbau)
Beiträge: 118 Registriert: 10.11.2004 MegaCAD 2022 2D (32 Bit)
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Plotterproblem: Wir haben seit ein paar Tagen einen niegelnagelneuen HP Designjet 500 hier im Büro. Das Drucken über Windowstteiber funktioniert problemlos, nur leider wurden alle unsere Pläne schon seit Urzeiten über Megaplot ausgeplottet, d.h. Pen 1 bis 16 sind mit jeweils mit verschiedenen Strichstärken und Farben belegt, die dann auch - unabhängig von der am Bildschirm dargestellten Farbe - ausgeplottet werden (bisher hatten wir einen ENCAD-Plotter). Jetzt möchte ich am HP für die Plotausgaba eine Farbpalette definieren und wüßte dazu gerne, welche von den 256 Farben welche Nummer hat. Beim ENCAD-Plotter konnte man einen Demo-Farbplot drucken, wo das zu sehen war, beim HP ist diese Möglichkeit nicht gegeben (nach Rücksprache mit Hotline). Wo kriege ich sowas her? kennt jemand einen Trick? ------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
Moin wir haben dieses jahr auch den gleichen plotter bekommen wie bei dir, früher hatte ich auch mit pen nummern ausgeplottet und dies mache ich gar nicht mehr, ich plotte jetzt nur noch nach farben zum beispiel die ersten 15Farben sind SW eingestellt und den rest bis 255Farben sind farbig ist doch viel einfacher MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mücke, so etwas schwebt uns eigentlich auch vor, aber irre ich mich oder müßten wir dann die alten Pläne alle nacheditieren? Ähm, und noch 'ne ganz blöde Frage: wo stelle ich das dann, daß die Farben entsprechend meiner Wünsche ausgedruckt werden? und wie ist das mit der Strichstärke? ------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 05. Jul. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
Hallo Jojo, bei den DesignJets, die ich kenne, kann man die Farbe und die Linienbreite entweder über die Software steuern - was der Windowstreiber automatisch übernimmt bzw. im Plotprogramm der HPES Treiber, der über den Befehl PC (Pen Color) und PW (Pen Width) diese Werte für jeden "Stift" übergibt. Wenn man im Plotprogramm mit dem HP-GL Treiber arbeitet, so übergibt dieser nur Stiftnummern. Dazu muss man im Plotter die automatische Konfiguration über die Software explizit abschalten. Nun kann (bzw. konnte?)man für jede Stiftnummern im Plotter Einstellungen hinterlegen, entweder über die Menüführung im Display oder bei einfacheren Modellen über ein Blatt mit Vorgaben, das man ausplottet, Kästchen schwärzt und wieder einliest (!) Man kann (bzw. konnte?) auf diese Weise also "Stifte" definieren, d.h. Einstellungen für Farbe und Linienbreite, die nur durch die Angabe einer Stiftnummer abgerufen werden. Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 05. Jul. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
Hallo, ich plotte mit einem HP 450 C mit dem zugehörigen Windowstreiber. Die Linenbreite (Strichstärke) stelle ich mit "Linienattribute setzen" auf "nach Stift" und stelle dort die gewünschten Breiten ein. Mit "DruckerFarb Tabelle" sind auch die ersten 15 Farben auf Schwarz gestellt (was, wegen der blöden Schwarz-Weiß-Vertauschung auch Weiß sein kann - ausprobieren). Das Ganze geht allerdings nur im Plotprogramm. Gruß Henry
erstellt am: 06. Jul. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von VHR:
Nun kann (bzw. konnte?)man für jede Stiftnummern im Plotter Einstellungen hinterlegen.... ...Man kann (bzw. konnte?) auf diese Weise also "Stifte" definieren, d.h. Einstellungen für Farbe und Linienbreite, die nur durch die Angabe einer Stiftnummer abgerufen werden.
Jepp, genauso hatten wir das bisher, mein gestriges Problem rührte nur daher, daß ich beim neuen Plotter nicht wußte, welche Farbe welche Nummer hat. Zitat: Original erstellt von Henry Scholtysik: ...Die Linenbreite (Strichstärke) stelle ich mit "Linienattribute setzen" auf "nach Stift" und stelle dort die gewünschten Breiten ein. Mit "DruckerFarb Tabelle" sind auch die ersten 15 Farben auf Schwarz gestellt...
Jau, danke, das werden wir demnächst mal ausprobieren (wenn mein Kollege und ich mal etwas mehr Zeit für Experimente haben) ------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
Hallo Jogi, schauen Sie doch einmal auf Seite 162 des Referenzhandbuches. Anscheinend benötigen Sie eine HP-GL /2 Zubehörkarte . . . Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 06. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, das Handbuch habe ich praktisch auswendig gelernt - vorwärts UND rückwärts Nee, Spaß beiseite, das hatte ich schon gelesen, die HPGLDingsbumskarte hat der Plotter auch, ich kannauch aufs allertrefflichste die Stifte definieren, mein Problem ist einzig und allein, daß ich mir nicht einen Demoplot ausdrucken kann, auf dem alle 256 Farben samt zugehöriger Nummer zu sehen sind. Das ging beim alten ENCAD-Plotter wunderbar, nur beim HP ist das anscheinend nicht vorgesehen (lt. Auskunft HP-Hotline, die haben allerdings einige Zeit gebraucht, um das zu erkennen). ------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 06. Jul. 2007 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
Hallo Jojo, vor Jahren hatte ich mir mal eine Megacad-Datei erstellt mit Farben und Nummern (Datei Farb.txt). Sie dient dazu auszuprobieren, wie die Farben geplottet aussehen. Vielleicht hilft es Dir. Megacad liefert auch eine Test-Datei mit, allerdings sind die Nummern nicht zugeordnet. Diese habe ich Dir auch noch rangehängt.
Die Endungen txt jeweils in prt umbenennen.
Mit freundlichen Grüßen GUP
GUP Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2007 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
GUP Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2007 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
erstellt am: 06. Jul. 2007 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jojonumerouno
erstellt am: 09. Jul. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@GUP: Vielen Dank für die Dateien, die können wir bei unseren mannigfaltigen Druck- und Plot-Experimenten gut gebrauchen! @VHR: Zuerst dachte ich auch, daß wir nur zu dämlich sind um diese Funktion zu finden, aber daß die Spezis im HP-Forum da auch keine Möglichkeit kennen, beruhigt mich schon ein bißchen. Danke für die Bemühungen! @all: mittlerweile hat uns unsere Reprokopiefirma eine HP-Farbtabelle ausgeplottet, mit der wir die Farb-Stiftzuordnung nach einigem Ausprobieren ganz passabel hingekriegt haben. ------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
