| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Wie Zeichnet man ein Schlauch? (4501 mal gelesen)
Kapkan Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 22 Registriert: 02.07.2007 Hab kein nur auf der Arbeit
erstellt am: 04. Jul. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja da bin ich schon wieder mit einer neuen frage also ich hab die Zeichnung fast schon fertig kriege nur noch eins nicht hin. Also bei den bild (Anhang) habe ich mit einen schwarzen pinsen einen Schlauch hingemalt und so sollst in 3D aussehen, aber ich weis nicht welchen Körper ich dafür nehmen soll das soll wie ein Gummie Schlauch ausehen damit die Zylider hien und her fahren können ich hoffe ihr könnt mir helfen danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 04. Jul. 2007 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kapkan
Hallo und guten Abend, der Schlauch soll ja irgendwie aus dem oberen Teil rauskommen und irgendwie in das untere Teil reinmünden. Das ist vorab zu klären, auch ob der Schlauch in einer Ebene verlaufen soll oder irgendwie durch den Raum. Zwischen Ausfluß und Einlauf kann dann eine Arbeitsebene aufgespannt werden, in der dann ein Spline oder eine Polyline gelegt wird. Andernfalls kann es auch ein 3D-Spline aus dem Kurvenhauptmenü sein, an dem dann mit zwei konzentrischen Kreisen ein Sweep-Körper erzeugt wird (im Falle des 3D-Splines muß für die Sweepkontur die Option 'Auswahl Kanten' genommen werden). Das alles gilt jetzt natürlich für die aktuelle Version 2007 bzw. nur für Versionen, die noch keinen Anspruch auf einen Platz im Deutschen Museum haben (:-). Doch irgendwie sehr ähnlich war es damals auch schon, als die V16 aktuell war, nur eben ohne Garantie. Ich hoffe, ich konnte helfen, viel Erfolg. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2007 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kapkan
Hallo und guten Abend, Sie können die Datei ja einmal hochladen und ich schau es mir an. Dazu sollten Sie aber mindestens Ihre Einträge im Profil vervollständigen. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kapkan
Hallo Mister X, die Datei ist als Archiv leider nicht lesbar, bitte nochmal reinstellen. Und mit jedem Versuch ein Stück mehr von den persönlichen Daten :-) ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kapkan
Hallo und ein schönes Wochenende, so könnte es also aussehen. Wenn jetzt außer Emsland und Papenburg und Musik noch mehr bekannt wird, .... ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich dachte ich nur einen schlauch aber so gehts auch. Sieht toll aus DANKEEEE Was soll ich den noch in meinen Profil reinschreiben ich habe alles vervollstäntigt was man vervollständigen könnte! oder was wollen sie wiessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2007 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kapkan
Hallo Kapkan, fast alle Beiträge hier beginnen mit einer Begrüßung und enden mit einem freundlichen Ausklang und dem Namen des Autors. Im Profil gibt es meist noch eine email-Adresse, damit alle anderen wissen, mit wem sie hier kommunizieren. Branche und Firma sind natürlich auch nicht zwingend, aber hilfreich, um sich auf die Fragen des anderen einstellen zu können und um zu wissen, ob der CAD-Einsatz privat, geschäftlich oder im Rahmen der Ausbildung ist. Und natürlich möchte ich auch nicht verschweigen, dass die Screenshots von der V15 und dann von der V16 in den Beiträgen bei unsereins vertriebliche Instinkte weckt..... :-) ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also gut Ich mache Ausbildung als Mechatroniker in Weener (Depot)gehörd zur der Bundeswehr. Wegen der verschiedenen version hängt ab welchen Laptop ich grade benutze, und mein name ist Jürgen (nachname ist unwichtig das geht schon zu weit)E-mail ist eingetragen Homepage habe ich nicht! nicht mal ein eigenen PC. freundlich war ich von anfang an aber jetzt verstehe ich nichts mehr! Also entweder ihr könnt mir helfen oder ihr lässt das einfach. Die Zeichnung die ich gezeichtet habe ist meine Abschlussprüfung muss ich bis zum 15 Aufgust abgeschickt haben! Ach ja Hallo! tut mir leid nicht alle haben so viel mit einen Forum so wie sie zu tuhen also kann es auch vorkommen das man es vergisst! [Diese Nachricht wurde von Kapkan am 07. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2007 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kapkan
Hallo ins schöne Emsland, anbei die Zeichnung mit dem Schlauch (auf einen reduziert) als SAT-Datei. Ich habe das älteste SAT-Format genommen, damit es die V16 auch lesen kann. Also Datei - Import (war das glaube ich) - SAT-Datei, dann sollte alles klappen. Nicht sauer sein wegen meiner Fragen, es ist nur so üblich, dass alle immmer ungefähr wissen, wer hier mitspielt. Wg. der Version würde ich mal mit den Chefs sprechen, es gibt da günstige Angebote für den Bereich Ausbildung im Betrieb, aber auch für den Auszubildenden selbst. Weil auf der aktuellen Version ist vieles (richtig vieles) besser, schöner und schneller geworden. Ich hänge sicherheitshalber mal ein Formular an und gebe den Kollegen in Hamburg Bescheid. Zur Vorgehensweise nochmal: in die Ebene des Schlauches eine Arbeitsebene legen, eine Kontur aus Linien oder Polylines legen - evtl. die Ecken verrunden (klappt im 3D-Raum an Linien wie im 2D), irgendwo nebenan die Kreiskontur des Schlauchquerschnitts legen und dann einen Sweepkörper aufziehen. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center [Diese Nachricht wurde von J. Zimmermann am 08. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DANKE!!!! Ich bin nicht sauer ich wurste einfach nicht was ihr alles so wiessen wollt. Die Zeichnung sieht gut aus danke für die hilfe. Und noch eine bitte das Bestellformular ist offline, können sie es bitte nochmal hochladen? das währe nett. Und hab da noch eine frage wie könnte ich das den Farbig drucken? Tschüs! Ich glaube wir sehen uns bald wieder. [Diese Nachricht wurde von Kapkan am 09. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kapkan
Hallo und eine schöne Woche, fürs farbig Drucken würde ich einen Farbdrucker empfehlen und dann den Schalter s/w-Druck einfach raus machen im Druckdialog. Anbei nochmals das Formular. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erstmal danke für den Formular! Ich wollte aber es so Drucken wenn ich F5 auf der tastatur drucke färbt er die ganze Zeichnung kann ich das dann auch so drucken oder geht das nicht also nicht nur die linien? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kapkan
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 10. Jul. 2007 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kapkan
Moin,moin ich kann die neuere Version nur empfehlen, gerade im 3d. Ausserdem denke ich das man in der Ausbildung doch was aktuelles lernen sollte. Man kann die neuste version auch testen, dann will man sowieso das alte nicht mehr. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kapkan
Hallihallo, Musste einen Griff zeichnen für einen Deckel aus Rundstahl. Ging mit Sweepkörper ohne umschalten der Arbeitsebenen in einem Abwasch. (siehe Foto) Ist das neu?? Oder nur bei 90° Bögen. Sonst wäre ja jetzt eine x-beliebige Linie (Spline) als Kontur im Raum eines Sweepkörpers, für zum Beispiel einen Schlauch,möglich.Supersache!!
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 02. Sep. 2007 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kapkan
Hallo Fuselfee, danke für die Blumen . Sie können in MegaCAD 2007 mit der Maus nacheinander einzelne Elemente zu einer Leitkurve zusammenstellen, auch wenn diese nicht in derselben (Träger-) Ebene liegen. Der Winkel spielt dabei keine Rolle. „Auswahl Kontur“ funktioniert (derzeit) nur abschnittsweise, d.h. innerhalb einer Ebene. Gruß VHR PS: Man kann schon seit mindestes sieben MegaCAD Versionen einen 3D Spline (erstellt über "Kurven-Interpolation" im Kurvenhauptmenü ) als Sweepprofil verwenden – am besten per „Auswahl Kanten“. Damit wurde z.B. das Kabel der Beispielzeichnung "PC-Maus" konstruiert.
[Diese Nachricht wurde von VHR am 02. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
