  MegaCAD
  WRL Import
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  WRL Import (2528 mal gelesen)
gigschu17
Hafner
Sehen Sie sich das Profil von gigschu17 an!   Senden Sie eine Private Message an gigschu17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gigschu17
erstellt am: 09. Mai. 2007 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wer kann mir helfen? Ich will eine wrl-datei ins megacad importieren. Weiss da wer bescheid.
Besten Dank
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 09. Mai. 2007 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gigschu17 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Abend,
was ist WRL? Die Endung sagt mir spontan nichts, bitte etwas ausführlicher beschreiben. VRML klingt so ähnlich, am besten mal die Datei zippen und hier reinstellen und vielleicht noch Infos dazu, wo die Daten herkommen.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 09. Mai. 2007 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gigschu17 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian, hallo Jochen,
jede MegaCAD 3D Version kann VRML Dateien (*.WRL) erzeugen aber nicht einlesen.
Wir sind der Meinung, dass dieses Datenformat sich gut zur Visualisierung eignet aber weniger gut,
um Geometriedaten zu transportieren.
VRML  Dateien bestehen wie bei der STL Definition (Stereolithographie) aus Dreiecken.
MegaCAD 3D 2007 kann STL Dateien lesen und schreiben.
Ggf. kennt ein Leser oder eine Leserin dieses Forums einen VRML -> STL Konverter!?
Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 09. Mai. 2007 editiert.]
gigschu17
Hafner
erstellt am: 12. Mai. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen, hallo VHR
Versuchte die Datei Uploaden, da sie ein *.wrl Format hat ist die nicht möglich. Die Daten stammen aus dem Palette-CAD. Ich habe schon festgestellt, dass die sich schwertun mit dem Datenexport.
Gibt es trozdem eine Lösung um solche wrl-Dateien im MegaCAD zu importieren?
Vielen Dank für Eure Bemühungen
erstellt am: 12. Mai. 2007 08:51
Hallo gigschu17,
benenne deine Datei doch einfach um...als Extension *.txt..
...oder sende diese per email an mich...ich lese diese in MegaCAD ein...
NN...
www.NN.co
gigschu17
Hafner
erstellt am: 12. Mai. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3dexporttest.wrl.txt
Hallo NN
So ist das halt mit Foren-Greenhorns, sorry.
Hab die Datei umbenannt.
Besten Dank und Gruss
erstellt am: 12. Mai. 2007 10:58
Sodele,
in der Anlage nun das Ergebnis...1x als MegaCAD 3D PP 2007 Datei...einmal als DWG...
Wie bereits von Herrn Rüger (VHR) gesagt, eignet sich dieses Datenformat nicht wirklich zum 3D-Datentransport/3D-Datenkonvertieren.
Aber schau selbst das Ergebnis an - dann verstehst du, was gemeint ist...
Kann den das Programm "Palette-CAD" (habe ich noch nie gehört) keine "vernünftigen" (meint dem Industriestandrad entsprechende), neutrale 3D-Datenformate exportieren - wie z.B. SAT, Step, IGES (5.3), x_t (parasolid)...?
..mit dem WRL-Format (VRML) wirst du da nicht wirklich Freude haben, wenn du die 3D-Daten bearbeiten möchtest...
Übrigens - ich habe deine org. Datei eingelesen in Rhino, in SWX 2007, in Cinema 4D...und überall war das Ergebnis gleich dem, das du nun in der Anlage vorfindest...
...einzig in Adobe3D - s. Screenshot - hat es bei mir einigermaßen geklappt...mit der neuen Adobe 3D-Version (8) wird es dann auch möglich sein, diese Daten aus Adobe heraus zu konvertieren...bei interesse http://www.adobe.com/de/products/acrobat3d/productinfo/upgrade/
Gruß und ein schönes Wochenende
NN
www.NN.co
