| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Pfeil der Schnittansicht (1955 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 20. Mrz. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SchreinerWolfgang Mitglied Ladenbau Planung
Beiträge: 106 Registriert: 15.07.2004 MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 20. Mrz. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo siehe Anhang Bei der Schnitterstellung auf dem Reiter "Darstellung" wird es eingestellt. Wir haben bei uns in den Grundeinstellungen (Setup\Parameter speichern) die am meisten benötigten Einstellungen hinterlegt. ------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von SchreinerWolfgang am 20. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SchreinerWolfgang, wo in den Grundeinstellungen kann ich diese Attribute einstellen. So, dass ich bei einer Schnitterstellung sofort meine Einstellung habe, und nicht erst nach erstelltem Schnitt die Attribute ändere. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo einen x-beliebigen Schnitt erstellen, dabei die Parameter entsprechend einstellen (nach dem anklicken der entsprechenden Ansicht geht doch das Fenster "Schnittdefinition" auf; hier im Register "Darstellung" die Werte eintragen) Wenn alles passt im Menüpunkt "Setup" den Punkt "Parameter speichern" anwählen. Die aktuelle Arbeitsumgebung wird dann für künftige Zeichnungen gespeichert.
------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
