| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Hotkeys (2142 mal gelesen)
Texas2 Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 25 Registriert: 06.02.2007 MegaCAD_OEM_Nuss_2007
erstellt am: 06. Feb. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin Gemeinde, also der Curser berührt ein Tool und die Taskleiste zeigt den Namen des Tools, warum denn nicht auch den Tastaturbefehl ?? Was auch immer der User öfters benutzt jetzt hat er die Möglichkeit einen Griff zu lernen . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Texas2
Hallo, nachdem Jeder die Benutzeroberfläche verändern, Funktionsaufrufe editieren und Funktionen auf eigene Tasten legen kann, dürfte das vom Programm kaum zu verwalten sein. Du kannst aber über die Editiermöglichkeiten für die Symbolmenüs die angezeigten Texte leicht selbst ändern, wenn die Anzeige für Dich hilfreich ist. Gruß Henry
erstellt am: 06. Feb. 2007 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort ! Wo finde ich den Texteditor für genau den Text der im Gelben Kasten steckt, wenn der Curser das Tool berührt ? Oder der Text der in der Menüleiste steht ? Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Texas2
Hallo, den Befehl "Menu belegen" aufrufen, "Funktion bearbeiten" anhaken, das Icon anklicken: "Direkthilfe" ist der Text, der im Fensterl erscheint, "Lange Hilfe" ist der Text, der unten in der Leiste erscheint. Gruß Henry
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So lieber Henry, diese Sache hat voll funktioniert wunderbarbreitgrins ! Von mir dickes Lob Jetzt bin ich dran herauszufinden wie ich diese Arbeit auf andere PC´s übertragen kann . Weil ich neu im Forum bin werd ich noch ein paar Dinge herausfinden müssen - magst du Unities ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Texas2
Hallo Ralph, schön, daß es geklappt hat. Wenn die Benutzeroberfläche auf den anderen Rechnern identisch ist, kannst Du sie auf dem Rechner, wo Du sie geändert hast, speichern und auf die anderen Rechner kopieren. Die Datei hat die Endung ".MTL" (mit dem von Dir vergebenen Namen vorne dran) und ist im Unterverzeichnis MENUES (in der Megacad Installation) zu finden (kann aber auch von Deiner Version abhängen, im Zweifelsfall Deinen Lieferanten fragen). Die Oberfläche kannst Du dann jeweils laden. Wenn es für die Unities endlich den Ferrari gibt, mag ich gerne welche. Bis dahin bleibt mir der Sinn etwas verschlossen. Derzeit freue ich mich mehr über die Rückmeldung "hat geklappt". Aber Du darfst natürlich. Gruß Henry
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 07. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Hotkeyhinweistexte erscheinen mit der Maus und in der Menueleiste sowohl in 2D als auch in 3D-.In Zukunft werden das viele Megacadanwender von Nussreiner auch haben. Primär ging es darum, dass die Anfänger sehen :ich klicke vermehrt auf bestimmte Buttons die ich aber viel schneller mit dem Hotkey aktiviere der in der Leiste steht. Und das ohne Übersichtsplan yeah!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
