| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: mehrzeiliger Hinweistext (1712 mal gelesen)
SchreinerWolfgang Mitglied Ladenbau Planung
Beiträge: 106 Registriert: 15.07.2004 MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gibt es eine Möglichkeit einen Hinweistext (mit Pfeil) mehrzeilig zu erfassern? (also ohne einzeilig anzufangen, absetzen, Textblock editieren anwählen und weiterschreiben)
------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 02. Feb. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
erstellt am: 02. Feb. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee Kein schlechter Ansatz... Hat aber den Nachteil, dass Lage und Länge des Pfeils durch das Makro vorgegeben werden (und wohl meistens nicht ganz so sind wie man es gerade braucht)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
UweB Mitglied Software Entwicklung
Beiträge: 62 Registriert: 18.09.2002 Wire Messenger : @uwebentz MegaCAD : immer die aktuelle Version
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
erstellt am: 05. Feb. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Hallo zusammen Ich als Schweizer habe das Swiss-Tool, kann mich aber nicht erinnern, dass ich mehrteiligen Text eingeben kann. Habe vorher nochmals die Hilfe studiert aber nichts der gleich gefunden Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Hallo Thömse, "in der ganz ganz aktuellen Version der MegaCAD SwissTools ( also quasi von heute)" von daher ist es verständlich für mich, das du diese Version noch nicht hast. Die ganze aktuelle Version findet man auf meiner Download Seite. Gruss Uwe
------------------ UB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Moin Uwe Besten Dank nochmals für den Tip. Ich habe das Tool nochmals runter gesaugt von Deiner Seite. Die linpos.dll ist neuer wie die die ich habe. Brauche ich für diese auch einen Freischaltcode? Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Texas2 Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 25 Registriert: 06.02.2007 MegaCAD_OEM_Nuss_2007
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Den Text mehrzeilig und ohne Pfeil absetzen--------dann einen leeren Pfeiltext ansetzen und zum mehrzeiligen Text hinfügen----Quasie den Pfeil ohne den Text benutzen--- das sind halt zwei Arbeitsschritte, aber ne Lösung----- freundlichst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
