  MegaCAD
  Neues 2D-Arbeitsblatt
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Neues 2D-Arbeitsblatt (729 mal gelesen)
steinmann
Sehen Sie sich das Profil von steinmann an!   Senden Sie eine Private Message an steinmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinmann
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte da noch ne Frage bzw. ein Problem bei dem neuen Dialog zur Erstellung von 2D-Arbeitsblättern. Zum einen das Problem: Wenn man vorgefertigte Arbeitsblätter läd, dann kommt MegaCAD nicht mit Ös, Äs etc. klar. Das würde ich als Änderung vorschlagen.
Meine Frage wäre eher zur generellen Funktion. Meine normale Arbeitsweise bisher war folgende: Ich hab die Ansichten in 1:1 ins Arbeitsblatt eingefügt und dann einen Zeichnungsrahmen der jeweiligen Produktion (z.B. für 1:10) 10fach skaliert darum gelegt. Beim Plotten habe ich dann als Maßstab 1:10 eingegeben. Dieser Weg wird aber wenn ich es richtig verstanden habe durch die neue Funktion nicht unterstützt. Wie genau funktioniert denn dann die Größe anpassen-Funktion? Bzw. wie ist denn der "normale" Weg die Maßstäbe in der 2D-Ableitung zu definieren? Bin bisher mit meinem Weg gut klargekommen, kann aber so die automatisierte Funktion nicht nutzen.
Über Ratschläge dankbar, F.Steinmann
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo F.Steinemann,
Du kannst weiter so verfahren wie bisher. Einfach Benutzerdefiniert anklicken dann erscheint das Arbeitsblatt ohne Rahmen. Du legst Deine Ansichten ab und fügst anschließend Deinen Rahmen wie gewohnt mit Maßstab ein.
Da man meißt vorab nicht weiss, wie groß das Blatt werden muß, verwende ich diesen Weg.
Schön wäre natürlich, wenn der x-Faktor gleich im Fenster "Neues Arbeitsblatt" vorhanden wär, da könnte man bei feststehenden Maßstab den Rahmen gleich in richtiger Größe einfügen.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
