| Metall 3D Schulung (3 Tage) an der Metallfachschule Hessen in Oberursel |
Autor(20117)
Thema: ServicePack MegaCAD 2007 20.07.01.12 (1505 mal gelesen)
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ServicePack 20.07.01.11----------------------- Prisma der 'untere' Wert konnte nicht editiert werden. Punkte bei absolut funktionierte das Zeichnen nicht. MOP wenn der Benutzer den selben Körper als Werkstück und Werkzeug selektiert hat, wurde das Resulat nicht im Tree dargestellt. Variablen Maßtabellen der parametrisierten Baugruppen werden im Variablendialog angezeigt Tree im Variablendialog wird restauriert; Beim Aufruf aus dem Maßdialog wird die entsprechende Maßtabelle angezeigt. Die Werte im Maßdialog werden mit den Werten im Variablendialog synchronisiert Fehler beim Update von Operationen ( Formschräge, lokale Operationen, Rundung ... )mit Variablen behoben ( falsche Werte ) Rippen Falsche Symbole für "Ausrichten" behoben Bemaßung Kettenmaße Attribute bleiben bei Korrektur erhalten Maßlücken am Pfeilpunkt von Kettenmaßen werden nicht generiert Bohrung Fehler beim Fußtyp behoben In der Bohrliste wird die Bohrungsfarbe angezeigt (vorerst nur Grundfarben) Fehler beim Spitzenwinkel aus Liste behoben Listendialog in der Größe veränderbar Parametric möglicher Absturz bei Maßen ohne Bezugselement behoben C-Schnittstelle neue Funktion DelMaterial löscht eine Textur aus der Zeichnungsliste Arbeitsblätter 2D-Elemente in der XY-Ebene wurden manchmal falsch projiziert. Drucken Layer/Gruppen, die im Modellbereich ausgeschaltet sind, werden in Teilansichten ggf. wieder gedruckt! Plot-Programm Fehler beim Zeichnen von Punkten (absolut) behoben. Allgemein PackandGo.dll und MegaView3D.exe wurden aktualisiert ------------------ E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 12. Jan. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
erstellt am: 12. Jan. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 23. Jan. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Liebe MegaCAD Gemeinde, der in diesem Servicepack enthaltene Viewer "MegaView3D.exe" wurde nochmals aktualisiert. Alle Anwender, die mit MegaCAD Pack & Go 2007 arbeiten, sollten das SP deshalb erneut herunterladen und installieren oder die hier beigefügten Dateien manuell in das Stammverzeichnis von MegaCAD 3D 2007 kopieren. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Volker H. Rüger Megatech Software GmbH Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised [Diese Nachricht wurde von VHR am 23. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Hallo, habe nach dem letzten Servicepack 2007 einspielen mal auf die Versionnummer geschaut siehe Anhang. auf der Downloadseite von Magacad stehzt aber 20.07.01.26 Was stimmt denn nier nicht??# Oder kann MC nicht zählen Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
erstellt am: 30. Jan. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
