| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Abstürze in der 2007 Version (1244 mal gelesen)
Du-Design Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.01.2007
erstellt am: 11. Jan. 2007 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Wir arbeiten seit 4 Wochen mit der neuen MC 2007.Dabei hat sich bei uns folgendes Phänomen heraus gestellt: Wenn man an einem bestehenden Körper eine Seite mit der Funktion "Gerades Prisma" und der Auswahl "Polylinie" die 1. Kante definiert und danach bei der Auswahl der zweiten Linie in der Drahtgitter-Darstellung eine Linie anklickt, die zb. nicht auf der gleichen Arbeitsebene liegt (kann ja mal passieren) darf man gleich " Senden oder nicht Senden" Ich habe das auf diversen Rechnern reproduzieren können. In der 2006er Version war das nie ein Problem. Mein PC ist mir während einem Jahr Arbeiten auf dem MC 2006 nur einmal abgestürzt was eigentlich für eine recht stabile Performance von meinem PC spricht. Habe nur ich dieses Problem? Gruss ------------------ Domi [Diese Nachricht wurde von Du-Design am 11. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paule2 Mitglied Dip. Ing. FH
Beiträge: 28 Registriert: 17.12.2003 MegaCAD 2014 3D 64Bit Windows 7 Professional 64 Bit SP1 HP Z210 Workstation Arbeitsspeicher 8 GB Intel Core i5-2500 CPU 3.30 GHz Grafikkarte ATI FirePro V4800
erstellt am: 11. Jan. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Du-Design
Guten Morgen, bei uns gibt es ebenfalls unregelmäßig Abstürze, seit die Version 2007 installiert ist. Allerdings ganz unberechenbar beim Verschieben von Elementen. Wenn es wieder mal auftritt, stelle ich die Fehlermeldung ins Forum Grüße aus dem Alläu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Du-Design
Hallo liebe Megacadler, anbei die aktuellen Fehlermeldung beim Absturz. Wir gesagt, der Absturz kommt beim Verschieben/Kopieren und das mehrmals täglich - ist also ziemlich ärgerlich! Freundliche Grüße aus dem Allgäu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalfGrant Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 10.06.2004
erstellt am: 18. Jan. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Du-Design
Hallo, bei mir passieren diese Abstürze immer dann, wenn man Ojekte verschiebt oder kopiert, die Verknüpfungen enthalten. Mit schöner Regelmäßigkeit immer dann und sonst nie und das auch schon in MC 2006. Leider auch noch in 2007 ... Schöne Grüße aus der Lüneburger Heide ------------------ Ralf Grant RG zeichenbüro www.ralfgrant.org ralf.grant@ralfgrant.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Du-Design Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Du-Design
... jetzt langts! Das war mein 7. Absturz heute morgen! Beobachtung: Immer dann wenn man kopieren will und das mehrfach, dann kommts zum Absturz. Das Gleiche wenn man ein Teil drehen will - und auch dann, wenn man's mehrfach drehen/kopieren will. Jetzt ists übrigens auch dann der Fall, wenn in dem Teil keine Verknüpfungen sind! Himmelseidank funktioniert sdie Sicherung im MC2007 recht gut - habe sie jetzt auf 1 Min. Abstand eingestellt! Megatechler ... TUT WAS!!!!! Grüße Ralf
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 24. Jan. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Du-Design
Heute schon 3. Absturz im Unfold bei einem einfachen Teil "Flächenspalt" erzeugen stürzt MegaCAD ab. In der 2006 hielten sich die Abstürze ja etwas in Grenzen aber bei der 2007 vergeht kein Tag ohne Absturz. Wie und welche Dateien werden eigentlich im temporären Ordner gespeichert? Wenn ich bei Datei laden in Sicherung gehe sind dort alle möglichen Dateien nur nicht die, woran ich zuletzt gearbeitet habe. Gibt es da besondere Einstellungen? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Du-Design
Hallo Matthias, Bei "Sicherungen" habe ich den Zeitintervall auf 1 Min. und die Anzahl der Dateien auf 5 gestellt. Die Sicherungsdateien sind dann bei mir im Verzeichniss C:\Programme\MegaCAD_Profi_plus_2007\TMP und haben zum ursprünglichenb Dateinamen den Zusatz _001, _Ö02 ... _005. Dann mußt Du gucken, welche der 5 Dateien zuletzt gesichert wurde und hast dann schlimmstenfalls 1 Min. Arbeitszeit verloren. Ich denk, ich stelle die Anzahl der Dateien gleich mal um auf 2 - reicht doch völlig. Ansonsten ... 2 Abstürze heute wieder beim verschieben .... viele Grüße Ralf ------------------ Ralf Grant RG zeichenbüro www.ralfgrant.org ralf.grant@ralfgrant.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Du-Design
Hallo Matthias ... bins nochmal: Bleibt noch zu erwähnen, daß das TMP-Verzeichniss allmählich zugemüllt wird. Muß man wohl alle paar Tage mal alles draus löschen. Sonst aber bin ich froh, daß wenigstend diese Sicherung da ist, bei der momentanen Absturzhäufigkeit! Grüße Ralf ------------------ Ralf Grant RG zeichenbüro www.ralfgrant.org ralf.grant@ralfgrant.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Du-Design
Hallo Ralf, ich habe 5min und 5 Dateien eingestellt. Im Verzeichnis tmp liegen derzeit 10 Dateien und die Aktuellste ist vom 15.01. seit derzeit sichert das Programm nicht mehr. Da fällt mir ein da habe ich das Sevice Pack geladen, vieleicht hängt es damit zusammen? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Du-Design
Moin,moin, ich hatte nun auch schonmal einen Absturtz beim verschieben, aber zum Glück nicht sooft... Meine Sicherheitsdatein werden aber zum Glück geschrieben und ich habe auch schon das neue Service Pack drauf ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
