  MegaCAD
  Fehlermeldung: Fehler bei Blend-Durchführung
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Fehlermeldung: Fehler bei Blend-Durchführung (1019 mal gelesen)
MB123
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von MB123 an!   Senden Sie eine Private Message an MB123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB123
erstellt am: 30. Nov. 2006 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich bei einem bereits erstellten MOP-Körper die Maße verändern möchte, bekomme ich jedesmal eine Fehlermeldung die lautet:
could not find acceptable sequence of capping faces to trim blend
Wer kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1
Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 01. Dez. 2006 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB123 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen MB123
Wäre schön wenn Du Dich mit Deinem Namen melden würdest. Wäre ein bisschen presönlicher!
Poste mal Deine Datei damit ich das Problem nachvoll ziehen kann.
TOM
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 01. Dez. 2006 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MB123,
es fragt sich, wie Sie den Körper erstellt bzw. geändert haben. Die Meldung besagt, dass MegaCAD bzw. der ACIS Kern keine geschlossenen Körper mehr erstellen kann, was z.B. bei  sog. Lokalen Operationen* passieren kann, wenn die Topologie geändert wird.
*Es gibt in MegaCAD zwei sehr unterschiedliche Konzepte, um einen Körper zu ändern:
„Historisch“ gesehen älter sind die lokalen Operationen, mit denen ein Körper nur an einer Stelle (lokal) geändert wird, ohne den restlichen Körper  in Mitleidenschaft zu ziehen.
Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass man auch importierte „dumme“ Solids ohne Featuretree zumindest in gewissem Umfang manipulieren kann.
Einen anderen Weg habe unsere Entwickler mit den Featuretree eingeschlagen – hier wird jeder Arbeitsschritt gespeichert und kann nachträglich geändert werden, wobei der gesamte „Baum“ mit den geänderten Werten neu durchgerechnet wird. Dieses Verfahren ist zwar nicht so „direkt“ wie die lokalen Operationen, lässt aber auch zu einem  sehr späten Zeitpunkt tief greifenden Änderungen zu.
Das Ergebnis ist im Wortsinn berechenbar.
Unsere 3D Gurus haben auf vielfachen Kundenwunsch diese beiden Techniken miteinander „verheiratet“, was aber aufgrund der sehr gegensätzlichen Ansätze in bestimmten Fällen zu Problem führen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Volker H. Rüger
Megatech Software GmbH
Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised
