  MegaCAD
  Wie? 3-D Golfball = Kreissegmente auf Kugel
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Wie? 3-D Golfball = Kreissegmente auf Kugel (1469 mal gelesen)
Schreiner2
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von Schreiner2 an!   Senden Sie eine Private Message an Schreiner2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schreiner2
erstellt am: 07. Nov. 2006 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich brauche eine Halbkugel mit lauter kleinen Kratern drauf. Ein stilisierter Golfball soll erkannbar sein. Radius der Kugel soll 7.5 cm sein und die Krater sollen am Rand ca 1.2 cm durchmesser haben. Kann jemand sowas? Oder erklärt mir jemand wie man als Arbeitsebene eine Kugeloberfläche wählt? Habe leider keine Ahnung wie ich anfangen soll. Arbeite mit mcad 2006 SR1
Vielem Dank fürs nachdenken im voraus.
J. Zimmermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von J. Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zimmermann
erstellt am: 07. Nov. 2006 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schreiner2 10 Unities + Antwort hilfreich
kugel.zip
Hallo Schreiner2,
soll es etwa so aussehen?
Ich habe dafür eine Kugel mit 75 mm Durchmesser aufgezogen und dann die Arbeitsebene einfach (frei Hand) etwas über den Nordpol gesetzt. Dort habe ich dann exakt mittig über dem Schwerpunkt (Fangen auf Arbeitsebene) eine kleine Kugel aufgezogen und diese dann subtrahiert. Den Kraterrand (damit kennen wir uns hier im Nördlinger Ries aus!) habe ich dann vermessen (Durchmesser) und solange mit Drag&Drop (Hämmerchen) an der Größe gespielt, bis ca. 12 mm da waren. Dann hab ich die Subtraktion wieder aufgelöst, damit der Körperschwerpunkt auch wirklich der von der Ausgangskugel ist. Der Rest ist dann ein Rotieren um einen Meridian (Arbeitsebene Vorderansicht) und das Rotieren aller 'Längs'-Kugeln um den Äquator (AE Draufsicht). Dann alle subtrahieren (am besten mit Farben arbeiten: Große Kugel minus alle blauen)und fertig ist der Golfball.
Schöne Grüße
J. Zimmermann
4CAM GmbH
MegaCAD Competence Center
Schreiner2
Schreiner
erstellt am: 08. Nov. 2006 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ich bin sehr dankbar für die schnelle Hilfe. Die Anleitung werde ich intensiv versuchen nachzuvollziehen, verwende aber erstmal die Datei. Nochmals supervielen Dank.
Grüsse aus München
R.J.W
