| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: MegaCAD Fenster verschwindet (1309 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Phänomen, für das ich keine Lösung finde. Sobald ich MegaCAD ein zweites mal öffne kann ich nur zwischen den Fenstern hin und her zu schalten, sie aber nicht in verkleinertem Zustand nebeneinander auf den Bildschirm zu legen. Sobald ich ein Fenster verkleinert habe, verschwindet das zweite beim Verkleinern komplett vom Bildschirm und ich kann es nur aus der Taskleiste über "maximieren" auf die sichtbare Fläche zurückholen. Dies passiert tatsächlich nur mit MegaCAD. Alle anderen Programme lassen sich problemlos mehrfach sichtbar öffnen. Deshalb denke ich, dass es kein Einstellungsfehler im System sein kann. Danke für Hilfe Christa Knörnschild ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Christa, ich habe das mal mit der 2006 2D ausprobiert. Ich habe Megacad 2 x gestartet und jeweils als Fenster auf den Bildschirm gelegt (überlappt). Das geht problemlos. Beide Fenster sind da und mit der Maus ansprechbar. Gruß Henry
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke die Ursache liegt darin, dass ich probeweise mit zwei Bildschirmen gearbeitet habe und jetzt wieder nur noch einen habe. Alle anderen Programme sind wieder mit ihren Fenstern automatisch auf den 1. Monitor zurückgekehrt, nur MegaCAD nicht. Was kann ich tun um Sie zurückzuholen, denn meine Maus findet sie nicht. Christa Knörnschild ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo, ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber im MegaCAD - Verzeichnis befindet sich eine Datei mit dem Namen winmega.ini. Diese Datei würde ich mir in ein Sicherungsverzeichnis kopieren und dann anschließend aus dem MegaCAD - Verzeichnis löschen. Ich denke, das der seltsame Effekt dann behoben ist! Viele Grüße Bernd
------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Anmerkungen. Ich bin jetzt den Weg wieder zurückgegangen, auch wenn es umständlich war. 2. Bildschirm wieder angeschlossen MegaCAD mehrfach geöffnet und alle Fenster die auf dem 2. Monitor aufgingen auf denb ersten geschoben. 2. Bildschirm deaktiviert, dann ausgeschaltet und erst dann abgeklemmt Jetz kann ich überlappende Fenster von MegaCAD öffen, allerdings erscheint eine Meldung "Login erneut versuchen oder beenden" Hiermit weiß ich noch nichts anzufangen. MfG Chista Knörnschild ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
